ELECTROLUX EWT941
WASHING-MACHINE - EPROM
2.5 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWT-941 EWT941 EWT 941
Electrolux 807822208/A panel leégett tacho javítása
Szisztok!
Electrolux mosógép motor csatlakozójára víz folyt,ezért a panelen lévő tacho áramkör ellenállásai leégtek.
A gép pontos típusát nem tudom,de a panel több típusba is beszerelésre került,ezért inkább az lenne a lényeg
hogy a leégett alkatrészek értékét megtudjam. Remélem valaki itt a listán tud ebben segíteni.
Legfontosabb az R30 és R42 értéke lenne. Az R37 nagy valószínűséggel 3k9,ezt sikerült egy képről beazonosítani.
Köszönettel: Ottó
Electrolux EOB6696W Typ: 91AFI07KC elektromos sütő vezérlés kimenetén nincs vezérlő feszültség.
Sziasztok! Került hozzám a címben szereplő készülék. A hibája a következő: Bekapcsolva látszólag mindenre reagál, de a vezérlő panelen mérve már nem ez a helyzet. A reléket 2 darab ULN2003A kellene kapcsolgatnia. Ebből az egyik rendben megy is azaz részben kapcsol is. (világítás fő áramkőrt.) De a másik ULN2003A-n mérve más más feszültséget mérek, (4,5VDC-től egészen 5,5VDC-ig) A fűtőszál reléket már nem kapcsolja, illetve a ventilátorok sem indulnak. Amit eddig csináltam, reléket a összeset le ellenőriztem, mind kifogástalanul működik, relék párhuzamosan kötött diódáit ki cseréltem. De mérve mind jónak mutatkozott, az ULN2003A IC-ket is cseréltem. De a hiba nem akaródzik elhárulni. Hibát nem jelez a készülék. Az 5VDC stab IC enyhén melegszik de nem rendellenesen. Sajnos tanácstalan vagyok, amit lehetett kiméregettem, de többre nem jutottam. Mellékelek képeket a panelemről. Ezért szeretnék némi tanácsot kérni a kollégáktól, hát ha volt valakinek ilyen jellegű hibája. Minden ötletet szívesen fogadok! Üdv Istvan78!
Electrolux termék család,tíz piros,hat zöld,LED villogás.Mit jelent? (Elöltöltős mosógép.)
A és a kozakg ne szóljon hozzá!
Egy telefont kaptam a fenti üzenettel.
Kapásból az E16,hibakód jutott az eszembe. Felültöltős mosógépnél a dob pozíciónáló hibája.
De,az elöltöltős mosógépnél?
Kiváncsi vagyok,hogy más is találkozott-e már ezzel?
Köszönöm.
Jano
U.I.
Szerintem,fals hibakód jelzés.
Electrolux L 76850 mosògép ajtóretesz TRIAC-ja kidurrant," javítâs utân nem zárja az ajtót-Megoldva
A fent nevezett mosógépben az SO8 ajtóretresz TRIAC "kidurrant." Cseréltem , mindkét áramköri TRIAC-ot .Az smd ellenállásokat a vezérlésnél , és az érzékelésnél . (1-1 db.) Fólia pótlás volt . Bekapcsolva, a négypontos ajtóreteszen, (új) megjelenik a 230Vac,és a 115V . Az ajtòretesz nem működik . Másik panellel próbálva,a kábel és a retesz rendben . Volt már valakinek hasonló hibája ? Én már jártam úgy,hogy etedménytelen volt az ilyen javítás . Kollégám járt úgy ,hogy az M.P. az ilyen hibájú panelt nem tudta megjavítani .
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök !
