ELECTROLUX EWX14540W WASHING MACHINE SM
12.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWX-14540W WASHING MACHINE EWX14540W EWX 14540
Electrolux EWT 2015 mosógép E82 hibát ír ki.
Sziasztok Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki. Letöltöttem a service manualt. Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection Elhárítás javaslat: Replace electronic Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja? Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.? Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt. Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot. Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?. Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp. Véleményetek?
Electrolux EWF10240W kijelzője halvány, alig lehet látni. (Megoldva)
Szép napot Mindenkinek! Kicsit megkésve(nátha), de B.U.É.K. minden Tanyalakónak! Szeretnék tanácsot kérni az alábbi probléma orvosolásához. Adott egy Electrolux EWF10240W típusú elöltöltős masina, ami tökéletesen működik, csak a digit kijelző olyan halványan mutatja az információt, hogy nappal semmit, esti sötétben gyengén látszódik, hogy mit jelez ki. (többnyire a hátralévő időt szeretnénk leolvasni, de ez nappal nem lehetséges) Nem tudom, valaki tapasztalt-e már hasonló problémát, illetve mi okozhatja, hogy a kijelző gyengén világít, a visszajelző ledek (pl centri fordulatszám mellett) pedig normál fényerővel?! Esetleg a kijelző hibásodott meg? Köszönettel! Üdv Opeles Szép reggelt! A hiba okát összefoglalva, az LCD kijelző ledes (Kari által említett bond huzalos) háttérvilágítása adta meg magát, amit természetesen csak a komplett vezérlő egységgel együtt lehetne beszerezni, külön nem. Az András által küldött kijelző egy másik típus volt, ami nem kompatibilis az adott elektronikával, viszont nagyon szép háttérvilágítása volt neki. Ezután következett a két kijelző szétbontása a hiba megoldásának érdekében. Mellékelek egy fotót az eredményről. A nehézségek között néhány olyan dolog szerepelt, hogy a két LCD kijelző 1mm eltérést mutat, széltében és hosszában is, ezáltal a fogadó műanyag tartó átalakítására is szükség volt. Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a segítő és építő hozzászólásokat! Üdv Opeles
Electrolux mosógép EWM2100-es panel alkatrészek beazonosítása
Üdv! Segítséget kérnék a címbeli EWM2100-as típusú mosógép vezérlőpanel alkatrészeinek a beazonosításában! Sajna volt oly rendes egy "bádogos", hogy megpróbálta megjavítani a panelt! A képért köszönet Janó-nak, az enyém is ilyen, csak nem biztos, hogy a táp IC régebben is LNK364-es volt például! Köszönettel!
Electrolux EWF 147540 mosógép, hibaüzenet: EH0
Szép estét. Panelhiba. Valakinek sikerült már ilyet megjavítania?
Programot kiírja, start után jön a hibaüzenet, ami ugye hálózati hiba lenne, de panelhiba.
