A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
Kérem,hogy m_stuart ne szóljon hozzá!
Fent nevezett előlap,szerintem,EB1 hibakódot jelez (?) A hibakód jelentése a mellékletben (?)
Ilyen hibám még nem volt. Az eredeti ok,ami miatt a panel hozzám került. Az volt,hogy "tachogenerátor kör hiba." A centri fordulatszám szabályzó poti soros SMD ellenállásának lábán az egyik forrasztás "elpattant."
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket!
Az szóban forgó gépben MINIJST E DC546134503 ST panel van.
A panelen lévő alkatrészeket nagyjából átvizsgáltam,de durva hibát nem találtam.
A tovább haladáshoz kellene tudnom,hogy az E02 hibakód milyen hibát takar.
Sajnos csak a panel és a kezelő áll a rendelkezésemre,ezért nagy segítség lenne egy bekötési rajz.
Segítséget várok a hibakód értelmezésére,valamint jól jönne egy bekötési rajz is.
Ezt a panel típust egyes Whirlpool és Zanussi mosógépekbe is beépítették.
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
A fent nevezett géppel gyűlt meg a bajom! "Csúnyán mosogat" tünettel került hozzám,megannyi hiba (folyás,lengőkar dugulás,alternátor dugulás)kijavítása után kiderült,hogy csak az ötös,rövid programon hajlandó melegíteni a vizet! Mindent átnéztem,a vezérlőpanel tud ilyet produkálni?
Köszi a választ előre is!
