ELECTROLUX PRO AND DESIGNER SERIES VENTILLATION
COOKER HOOD - SERVICE MANUAL
3.7 MB
COOKER HOOD
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX PRO AND DESIGNER SERIES VENTILLATION service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX PRO AND DESIGNER SERIES VENTILLATION [1st page]
ELECTROLUX PRO AND DESIGNER SERIES VENTILLATION service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX PRO AND DESIGNER SERIES VENTILLATION [2nd page]
Relevant COOKER HOOD forum topics:
Electrolux EN3484 szerviz mód / hibakód
Egy Electrolux EN3484 hűtőn hogyan lehet előcsalogatni a szervizmódot, illetve amiben valami diagnosztikai kódot lök ki, hogy pontosan mi a baja?
Az egység kijelzőjén (lásd csatolt kép) villog alul az "SR" felirat, ami ugye hibára utal, de bármilyen gombkombinációt próbálok, nem sikerül semmilyen hibakód kidobására kényszeríteni. Szervizleírást nem találok hozzá, a felhasználói kézikönyv pedig semmit sem ér, mert 6 fajta - ráadásul nem műszaki - okot jelöl meg, hogy mit jelez az "SR villogása", beleértve a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet és a kompresszor hibáját is (ami egyébként néha megy, hogy még zavarosabb legyen a hiba).
Köszönöm az útbaigazítást.
Electrolux EWT 31262 EW végtelen ciklusba kerül.
Fenti masinát vettem olcsón hibásként, kis pofozgatás után teszt következett. A pamut program lement rendesen, majd egy paplan program is.
Ma indítottam egy "sötét ruha" programot, amit kb 3 óra után kikapcsoltam, mert nem állt le. Centrifuga után vízvétel, majd mosás, és ez a végtelenségig.
Csapágfyas volt, azt cseréltem. De más hibát nem találtam. Valami épkézláb ötlet?
Hopp, valami kimaradt.
A hiba tárolóban egy 15 piros - 2 sárga villogás hiba volt eltárolva.
Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad
Javításra került egy Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad .
Valószínűleg táphibás, "azaz se kép se hang" egyszerűen mondva.
Sok energiát még nem fektettem bele de a panelre bemegy a 235 V.
Szemmel látható hibát égést nem látok.
Perifériák jók, a gép alig 4 éves, zsír új kinézetű
Kérdésem hogy valaki már belefutott e hasonló problémával.
Vagy esetleg valami típushiba?
Nagyon nem akarok belemerülni a lelkivilágába max a táp IC cseréjébe, de a kérdés érdemes e?
Electrolux EWW16781W szárítós mosógép szárító ventillátor megszorult (Megoldva)
Sziasztok! Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni. Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam. Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt. A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
