Üdv Kollégák!
Mosodatógép javítás közben szerettem volna belépni a diagnosztikai módba a fent nevezett Electrolux gépen. A "szokásos" módszerek egyike sem volt eredményes. Ezért szeretnék ebben segítséget kérni.
A netet átnézve nem találtam ilyen infót.
Egyébként a hiba az a géppel, hogy a fűtést hol bekapcsolja, hol nem. Ha egyszer bekapcsolta, akkor rendesen felfűt a kellő hőfokra, de a vízcsere után már általában nem. Megnéztem a csőfűtőtest hőkioldóit, azok jók. A két membrán-kapcsoló jó, átad, a csövei tiszták, rendesen kapcsolnak. A vezetékek az ajtónál nincsenek megtörve. A panelon a táp felújítva, relé ellenőrizve.
A gépet próbák során vizsgálva azt tapasztaltam, hogy például a "quick" gyorsprogram során, amikor nem áztat, hanem egyből mosogatni kezd, tehát egyből fűtenie kell, majd a vízcsere után ismét fűtenie kell, mivel csak egyszer öblít, az első próba alatt a mosogatóvizet felmelegítette, de az öblítés alatt nem húzott be a relé. Utána a második teszt során sem a mosogatás sem az öblítés alatt nem húzott be a relé. Harmadik tesztnél szintén csak a mosogatás alatt húzott be a relé.
A diagnosztika talán rávilágítana ennek a bizonytalan fűtés hiba okára, vagy kalibrálná az elektronikát.
Köszönettel:
NA
AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll.
Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy.
Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba.
Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
Szevasztok !
A kapcsoló üzemű tápban megszakadt az R 77-es ellenállás ,értéke természetesen nem olvasható .Egyéb gondom is lesz vele ,ezért kérnék egy kapcsolási rajzot a panelról !
Köszönöm szépen !
Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség.
Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM
Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó)
A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi...
Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
