Electrolux ESF45010 mosogatógép teszt mód
8 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
Üdv Kollégák!
Mosodatógép javítás közben szerettem volna belépni a diagnosztikai módba a fent nevezett Electrolux gépen. A "szokásos" módszerek egyike sem volt eredményes. Ezért szeretnék ebben segítséget kérni.
A netet átnézve nem találtam ilyen infót.
Egyébként a hiba az a géppel, hogy a fűtést hol bekapcsolja, hol nem. Ha egyszer bekapcsolta, akkor rendesen felfűt a kellő hőfokra, de a vízcsere után már általában nem. Megnéztem a csőfűtőtest hőkioldóit, azok jók. A két membrán-kapcsoló jó, átad, a csövei tiszták, rendesen kapcsolnak. A vezetékek az ajtónál nincsenek megtörve. A panelon a táp felújítva, relé ellenőrizve.
A gépet próbák során vizsgálva azt tapasztaltam, hogy például a "quick" gyorsprogram során, amikor nem áztat, hanem egyből mosogatni kezd, tehát egyből fűtenie kell, majd a vízcsere után ismét fűtenie kell, mivel csak egyszer öblít, az első próba alatt a mosogatóvizet felmelegítette, de az öblítés alatt nem húzott be a relé. Utána a második teszt során sem a mosogatás sem az öblítés alatt nem húzott be a relé. Harmadik tesztnél szintén csak a mosogatás alatt húzott be a relé.
A diagnosztika talán rávilágítana ennek a bizonytalan fűtés hiba okára, vagy kalibrálná az elektronikát.
Köszönettel:
NA
janyka30
janyka30 picture
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Hello. Kettő dolgot nem említettél a hibafeltárások kapcsán. Nekem szintén Electrolux és fűtés probléma. Egyiknél a keringetőn lévő tacho-val volt baj, persze ha a te gépeden van, mert változó. Alap helyzetben tökéletes volt az ellenállása a tacho-nak ha jól emlékszem 200 Ohm körül. A keringető indulása után elszállt az értéke a végtelenségbe. Csere után tökéletes lett, szépen kapcsolt a fűtés. Legutóbbi pedig az "edény" aljában található NTC volt a hibás. A csati is illetve az NTC aljzata is ahová megy a csati brutál oxidos volt. Így induláskor meghúzott a relé, hallani lehetett majd azzal a lendülettel ki is kapcsolt. NTC és csatlakozó csere után tökéletes lett. Nézd meg ezeket is, háttha valamelyik megoldás lehet a problémádra.
Vote up!
You voted ‘up’
aztazeget
aztazeget picture
Tacho ebben is van.
NTC-t már kiszedtem, szétszedtem. Teljesen tiszták a panel csatlakozó csíkok. A kábelvég érintkezői is tiszták. Ezeket kicsit összébb toltam, ha esetleg ki lettek volna tágulva. Műanyag tokot átpucoltam az optika miatt.
Tachot nem mértem, de úgy hallani, hogy szabályozza a fordulatszámot.
Annyi fejlemény van az ügyben, hogy közrejátszik az üzemidő. Ha pihentetem a gépet, akkor első nekifutásra behúz a fűtésrelé. Aztán x perc működés után nem lehet behúzásra bírni. Holnap a panel tüzetesebb átvizsgálása következik. Vagy a relé (tekercs) melegszik túl, vagy a relét kapcsoló tranyó, vagy a proci, vagy a táp...
De ránézek a tachora is, mivel lejött a cső a fűtőtestről és nyakonöntötte a motort. Igaz, kiszárítottam, de bármi megeshet.
Köszi:
NA
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Jutottál valamire vele?
Vote up!
You voted ‘up’
aztazeget
aztazeget picture
Egyelőre a panelon nem találtam hibát. Kicseréltem az NTC egységet, de semmi javulás. A tacho hibát tekercs cserével oldottad meg? Mosógép tacho jó hozzá?
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Igen tekercs cserével, szerintem mennie kell vele.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
