ELECTROLUX WH1018 WASHING MACHINE SM
662.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX WH-1018 MACHINE WH1018 WASHING WH 1018
Electrolux ESL620 MN:911847007 mosogatógép szivattyú bontott motort, vagy őblítő tárcsát keresek
Üdv Mindenkinek!
Kérek szépen segítséget, egy öblítő tárcsa kellene. Nem vettem észre egy üveg pohár szilánkot, és ledarálta a lapátokat.
https://www.mamlux.eu/hu/tartalek-alkatreszek-electrolux/tartalek-alkatreszek-mosogatogepek-electrolux/tartalek-alkatreszek-mosogatogep-electrolux-esl-620-20001009/dishwasher-complete-pump-kit---c-0062020-02-29-03-54-281409007554-detail.
A 130A  jelű egység, vagy a motor felőli forgó tárcsa is elég lenne.
Tud valaki átvevő helyről ahol leadják a régit új vásárlásakor, és lehet bontani? 4568_1082_3001962_PDF
Köszi.
Üdv mindenkinek
ELECTROLUX ESL66060R mosogatógép - Melyik tacho jó hozzá?
Szeretnék segítséget kérni egy (saját) Electrolux mosogatógép javításához. (pnc: 911436002/03; type: 911D22163A2; model: ESL66060R)
Alapvető problémája, hogy nem melegíti fel rendesen a vizet. Volt már rá példa egyébként amikor igen, tehát képes rá, de többnyire langyos vagy hideg vízzel dolgozik.
Hosszú út vezetett odáig, hogy a tacho-t is megnézzem. Szakadás van, tehát azt cserélni kell.
A kérdés röviden az, hogy mire?
A motor egy Nidec EB 085D25/2T típusú és sárga vezetékű tacho tartozik hozzá. De sajnos ennél pontosabb infót nem tudok róla s konkrétan ehhez a motorhoz nem tudom melyik való.
Olvastam olyat, hogy 200 Ohm körüli érték szokott (?) lenni Electrolux esetében. S a sárga vezeték elvileg pont ezt hivatott jelölni, de egyérteműen nem sikerült erről megbizonyosodnom.
A boltokban kapható nagyon hasonló taho, de egyikre se írják, hogy kompatibilis lenne vele.
Árban is eltérnek, de gondolom a tekercselés is eltérő. Azt pedig simán el tudom képzelni, hogy a vezérlő panelnak nem mindegy mekkora értéket kap. Működni lehet működni fog, jó lenne a belevaló alkatrészt tenni.
A legtöbb helyen BEKO mosógépbe valót árulnak.
Van tapasztalata valakinek? Esetleg lehet ezt valahol akár használtan beszerezni?
Electrolux mosógép EWM2100-es panel alkatrészek beazonosítása
Üdv! Segítséget kérnék a címbeli EWM2100-as típusú mosógép vezérlőpanel alkatrészeinek a beazonosításában! Sajna volt oly rendes egy "bádogos", hogy megpróbálta megjavítani a panelt! A képért köszönet Janó-nak, az enyém is ilyen, csak nem biztos, hogy a táp IC régebben is LNK364-es volt például! Köszönettel!
Az EF5 hibakód mit jelent az Electrolux EWF106310W mosógépnél ?-Megoldva.
Sziasztok ! A címben jelzett hibakódról számolt be a kollégám . Mit jelenthet ? Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat . Üdv varga jano Köszönöm , annak aki föltöltötte , a doksit .
