ELEKTRA YWT882-55 SCH.
68.5 KB
Looking for similar elektra manual?
    ELEKTRA YWT-88255 YWT88255 SCH. YWT 88255 YWT882 55 YWT882-55
Philips-25pt8304/12 --MG2.2AA
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először. Hiba..villog a készenléti led.. Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is. ÜDV...
LG 32LB5610-ZC TV visszatér a gyári beállításokhoz
Problémám van az LG 32LB5610-ZC TV-vel (2014-es gyártmány)
A TV kikapcsolása után visszaáll a gyári beállításokra (nyelv, régió kiválasztása, programok keresése.
Gyári beállításokra visszaállítottam.
Sajnos hiba megmaradt.
Lg honlapjáról levett frissítéssel mindig csak a multimédiás ablak nyílik meg.
Valakinek nincs-e frissítése ehhez a csodához (USB ).
Philips 29PT5606/58 L01.1E, 10 másodperc múlva leáll a sor. Megoldva!
A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
Videoton_TS4336 SP_táv hiba. (SDA2008) Megoldva
Sziasztok, barátom felesége ragaszgodik eme "uj csodához", (8 programos távszabályzós) mivel még fantasztikus a képe és valóban, viszont tönkrement a távban az SDA 2008. Pupos táv: 8 progi, hang +/-, némítás, ki-be. Mivel épp ilyenem nincs, abban kérném a segítségeteket, hogy mivel lehetne helyettesíteni a távot, esetleg univ. tipust vagy kodot, netán miben van ilyen SDA 2008. Előre is köszönöm, igy megmentenétek, hogy átalakítsam 29 progisra. Üdv.: Imre
