Kikötött nálam egy halom klf főzőlap, van, ami még karcmentes, picit használt, meg van ami már a világot felmelegítette. Egy a közös bennük. Azonos, ELE2084 elektronika van mindben.
A nyűgjük, hogy a ventilátor MINDIG megy, ha be van kapcsolva. Teljes gőzzel. Vannak közöttük 2 indukciós-2 hagyomásos főzőlapok, és 4 indukciós zónával rendelkezők is.
Egyszerűen nem jövök rá, mi bajuk. Egytől egyig azonosan viselkednek. mint a turbina, úgy teker a propeller. Ha kikapcsolom a főzőlapot, megy még 5 másodpercig, majd lekapcsol.
Már kezdem azt hinni, ez a normális ezeknél, de ezt nem gondolhajta komolyan egy gyártó sem :) Volt már a kezemben sok indukcós szörnyeteg, de ilyet egy sem csinált.
Mindben Cheetah/tiger Y12_M02_D18 lap van, más néven ELE2084.
így néz ki:
https://vareza.de/images/product_images/popup_images/IMG_3237.jpg
google nem barátom, nem lettem okosabb. Találtam sok leírást, service manualt, de erre egy sem tér ki :)
http://monitor.espec.ws/files/599713194_247.pdf
https://locator.ausspares.com.au/pdfs/HK854220XB%20FF8%2094959502602.pdf
https://adepem.sirv.com/docs/ELECTROLUX/Induction%20tiger-cheetah.pdf
még talén ez az orosz volt a legértelmesebb, de ez sem vitt előre:
https://tehnikbyt.ru/remont-varochnoy-paneli-elektrolyuks/
Találkozott valaki ilyen lappal? AEG, Electrolux, IKEA, stb.. Onnan lehet felismerni alulról, hogy a bádog tepsiből a 2 zónásban 1, a 4 zónásban 2 maha nagy fekete műanyag dudor lóg ki, 2 zónánként egy venti nyílással.
Összes elektrolit kondi kimérve, jók, tápfeszek stabilak. A hűtőbordásn a temp. sensor jó, mérve 125kOhm, melegítve szépen csökken.
Csak mivel sok van, és mind azonosan viselkedik, kezdek megingani, hogy rosszak.. Csak az a fura, hogy ha a 2 hagyomáynos zónából ha egyet is elindítok, azonnal teker az IGBT-k hűtése, pedig nem is megy egy indukciós zóna sem.. Ennek mi értelme?
Szerk:
A propellert egy ilyen vezérli:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sts6nf20v.pdf
A gate előtt csak 100nF, meg 1kOhm van a uC kimenetéről. Vagyis a uC hiszi azt, hogy a propellernek menni kell, vagy áramköri hibából, vagy by-design..
A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
Elektrabregenz WAF3760 mosógéppel akadtam el.
A kijelzőn az első vonalka és az 1200 centri led egyszerre villog.
A gép semmire sem reagál.
Motort megtekerve az elektronikán egy kisebb mágneskapcsoló behúz. (ilyennel még nem találkoztam).
Motorban hibát nem találtam, elektronikán az 1000uf 16v elkót cseréltem.
Elektronikát, mosógépet átnézve semmi hibát nem találok.
Van valakinek ötlete hogy mi okozhatja ezt a hibát?
sziasztok: a porszívőban motort (YDC-01) ugyanolyanra kellett cseréltem (a gyereké a gép)
Van benne egy kis elektronika, amiről nem tudom, mire való?
A motor az elektronikán keresztül kapja a hálózatot, csak az egyik ág van közösítve
Egy előkészített fordulatszám szabályzóra hasonlít, de nincs benne potméter, helyén a bekapcsolót nyomó szürke tüske van
Lehet, hogy lágyindító szerepet tölt be? (bekapcsolás után ugyanaz a feszültség van a motorkapcsokon, mint a hálózati
feszültség)
Az alkatrészek (BTB12/600, 1N4007 diódák, DB3 diac, BC640 mérve jók, ellenállások, kondik értéken vannak.
A szürke X2 kondi 150nF helyett csak 110 nF volt, ezt cseréltem újra(érdekes, hogy a 3 db új kondi is csak 133-134 nF értékű)
Tehát, mi a funkciója?
Egyébként rendesen működik
Megoldva: lágyindításra való
