Helló !
Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik.
Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen.
Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
A tábori készlet tartalmaz:
- VL-100 (ВЛ-100) televízió vevő készülék
- 12 V-os szivargyújtó adapter
- külső antenna csatlakozó
- fülhallgató tartozék
- tartalék biztosítés és csatlakozó
- VL-100 fekete műbőr hordtáska
A készülék kívülről jó állapotban van, életkorára való tekintettel azonban alapos, szakemberrel való átvizsgáltatást igényelhet.
Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba.
Működik, de állítólag néha rohad a box.
Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat.
Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :(
Mire készüljek?
Pityesz
Pihenésképpen körbenéztem a polcomon, és visszanézett rám egy régi orosz kis tévé. Valamikor ezen tanultam meg, Murphy szinte összes törvényét. Gondoltam, bekapcsolom, de aztán eszembe jutott, hogy csak SECAM-os. Viszont a '80-as években Stuttgartban láttam valamelyik áruház polcán, és biztos vagyok benne, hogy akkor csináltak hozzá PAL dekódert is. Ha valakinek volna elfekvőben hozzá rajz, megpróbálkoznék építeni egyet.
