Helló !
Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik.
Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen.
Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
ELEKTRONIKA 450 kis tv nosztalgiából nekiláttam."bevallom őszintén , úgy látszik túl fiatal vagyok a germánium tranzisztorok sajátságos világához, pláne igaz ha az orosz narancssárgára gondolok...
Elindult, raszter van hang is csak az alapzaj ami csak az erősítő zaja.
Antennát bedugva nem találok állomást. KF hiba lehet, ráadásul az első körökben.
Próbából tettem rá egy másik tunert, megfelelő helyeken táplálva, egy kanyi állomás, meg zajváltozás sincs hangoláskor.
Az első KF erősítő tranzisztor Emiterén kb 3,7V -t mérek a 8,4V helyett. Cseréltem a GT tranyót egy AF 106 tranzisztorra, nem sok sikerrel.Vannak az orosz csoda vastagréteg áramkörök is...
Kicsit nehézkes a javítása, pláne, ha a tunerhez kell hozzányúlni.ott is méregettem, a hangoló feszültség 0-25V a tápja 9,6V. Az AGC áramkörben elkókat cseréltem, hátha az szabályoz le, de sajna nem.
Ugyan egyedül itt a Tanyán van rajz , de ha valakinek gazdagabb dokuja , infója lenne megköszönném. Esetleg hasonló típus, amiről lenne valami.
Köszi
Szabi
Gondoltam nem nyitok új témát, hanem ebben a Témában lépésenként írok a fejleményekről.
Mindig az aktuális részt ki fogom emelni félkövérrel. :D
1. Fázis:
Cím: Vélemények Elektronika 409D-ről
Kaptam egy Elektronika 409D típusú kis TV csodát.
A készülék sajnos nem üzemel, mondjuk eddig ki sem tudtam próbálni, mert nincs meg a hálózati kábele.
Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Érdemes e időt fektetni a javításába.
A tanyán megvan a doksija, úgyhogy abban nincs hiány.
Esetleg ha működésre sikerül bírnom (persze ha egyáltalán van értelme nekiállni), akkor vajon normaváltás megoldható lesz?
2. Fázis:
Cím: Szétszedés után
Ma gondoltam szétkapom, hogy megtekintsem a belsejét. Enyhén pókhálós volt, de ez nem számít.
Rossz, elfüstölt alkatrész szemmel láthatólag nincs, viszont a sokszorozó tappancsán a két fém kampó el rozsdált és el tört, így nem lehet beakasztani a helyére. Most "beszerzés" alá került ez az alkatrész, de még hogy honnan lesz meg azt nem tudom. :(
Valami hasonló kis TV-ből vagy Junosztból kellene kitermelni.
A további fejleményekről jelzek!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
Egy Elektronika C430-at kellene feléleszteni.
Van közöttetek valaki, aki jól ismeri ezeket az orosz csodákat?
Köszi előre is!
