Sziasztok!Hoztak egy keltetőgép elektronikát,azzal,hogy túlfűt.A panelon a felírat:KAISER-HSZAB5A.Benne 3 db SMD IC:U3:GS024-GD40668D(SO-14),U1:GS-N35-GL339D (SO-14) és U2:9537H-HC4040A (SO-16).A REF pozícióban:TL31AC-L501.(TO-92)OPT01:9514-TLP3041.SMD tranyó:3B.Aki hozta azt mondta,hogy,ha a trimmerpotit rövidre zárja,akkor fűt.Már sűrget,mert nem tudja keltetni a tojásokat.Ehhez kérném a hozzáértők segítségét!Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözöl benneteket Jano
Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
CAME ZL55-höz keresek kapcsolási rajzot, de nem találok sehol. :(
A ZBX7-es kapunyitómhoz találtam, abban jól látszik, hogy a 11-es (AUX - (ez itt AC alapból, de akkus üzemben már DC "-")) a 2-es (GND, jelföld) kimenet össze van kötve, logikus, ki is lehet mérni, tényleg összecsipog.
A ZL55-nél nem csipog össze a kettő, AC feszt mérek a kettő közt és így annyira nem értem a fotocella bekötését sem. (Be tudom kötni a rajz szerint, csak nem tudom, hogy miért nem működik most, ahogy korábban ugyanígy bekötve jó volt.) Hogy kap tápfeszt, ha a 2 és a 11 nincs közösítve? Nem panelon kívül kell, sehol nem írják. Az a baj, hogy ez a vezérlő egy darabig működött ugyanígy DIR10-es fotocella-párral, aztán volt egy kis elkötés és most nem működik és nem tudom, hogy mi volt az eredeti állapot, lehet, hogy a ZL55 is kapott egy pofont és nagyon gyanús, hogy a DIR10 is, mert abban pl. egy elkót cserélnem kellett, úgy megfőtt (sistergett...).
Egy ZL55 rajzból el lehetne indulni, ha lenne vkinek.
Köszi,
czega
Került hozzám egy YH138B neveztü dobozka ami egy mindent vezérlő csoda.
Ez rádiót telefont világítást,stb vezérelt de se kép se hang. A csatija 4 pontos de sejtésem sincs hogy miként tesztelhetném. A belében egy HMS87c1204AP csücsül.
Találkozott már valaki efféle kacattal?
Köszi Laci
