ELEKTRONIKA AI-01 AUTOMUSZER USSR
METER - SERVICE MANUAL
2.3 MB
METER
Looking for similar elektronika manual?
    AI-01 USSR AI01 AUTOMUSZER AI 01
Relevant METER forum topics:
Elektronika autoindikator AI-01 (ciril) beüzemelése! Kész! Megoldva!
Tisztelt Szakik! A címben említett készüléket szeretném beüzemelni. A csatolt képek alapján kérnék ehhez segítséget a bekötéshez. Itt a tanyán megtaláltam a leírást, oroszul. Köszönettel Döme Attila
A bekötés megtörténte után (hosszas kísérletezés)szükséges volt a kijelző csere. Ami bevált!!!
(a rendelés szintén hosszas körülményes procedúra volt, végeredményben megérte.)
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Külön köszönet Unimannak az ebay link-ért.
Tisztelettel Döme Attila
(Más kérdés hogy nem merem használni nehogy tönkremenjen, megint :) )
RGB generátor gond (Urbán Elektronika a '80-as évekből)
Sziasztok! Kezdőként, huszonévesen vettem a KIT-et, és összeépítve fiókba került. Nem volt stabil. Tegnap az első IC megállt benne. A CT430I egy osztó, ami a 3,5MHz-es órajelből leosztja a sor, a képfrekvenciát, a burst flaget és a 9H idejét. Most, hogy elővettem, az oszci rendbetétele után beindult egy délutánra, majd többé nem. Ezt a CT430-as ic-t nem találom sehol a NET-en, és a műszer doksijából is csak a reklámlap maradt meg. Azt ide másolom. Van még valakinek ilyen elfekvőben, vagy inkább a CD22402 IC-vel helyettesítsem értelem szerint? Aliék 10 dollárért adnak 5db-ot. Előre is kösz! Tropfehérke
Delta elektronika SM 15-400 inverter hiba
Helló! Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen. Üdv.: Ízirájder
