ELEMIS 5470TV VEGA
TV - EPROM
777.0byte
EPROM
Looking for similar elemis manual?
    ELEMIS VEGA 5470TV 5470 TV
Samsung WS-32W66V TV sorvégfok hiba.
Sziasztok! Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki? Köszönöm az eseteleges segítségeket! FLY001
LG 32LB76 képhiba (kijelzőhiba?)
Üdv Kollegák ! A cimben szereplő LG lcd hibája videón látható. http://www.youtube.com/watch?v=8x-iSEdsSDw Bekapcsolás után a kép a videón látható módon villódzik, és kb egy perc után eltűnik.A háttér világitás természetesen végig jó. 15-20 perc pihentetés után ismét előáll a hiba. Táphiba kizárva, A t-con feszültségei nem változnak és megfelelők. LC320WX6 van benne, én kijelző hibára gondolok. A videó "fejre állitott" készülékről készült azért van forditva a kép, értelem szerűen a bevillanások is alulról kezdődnek. Köszönettel: Csinti
Hyundai HE-TC1437 TV-n nincs hang /megoldva!/
Kedves kollégák! A segítségeteket szeretném kérni a tv javításához.Egy költözés után került hozzám ez a készülék,hogy nincs hang.Mivel szemmel látható sérüléseket,hibákat nem találtam átforrasztottam a panelt.Semmi változás.Szkóppal nézve a TDA 7439 típusú hangprocesszor bemenetén megvan a jel a kimenetén már nincs.Kicseréltem a processzort,próba bekapcs,nem működik!Viszont észrevettem,hogy a hangszóróból 2-3 másodpercenként apró kattanás hallatszik ami megfigyelhető a processzor kimenetén is.Ez a jelalak az előlapi hangerőszabályzóval fel-le szabályozható.Ha valaki tudna tanácsot adni azt szívesen venném,én elakadtam. Köszönettel:gsandor
Vestel main hiba..
Adott egy Vestel bélésű
Hyundai HLH 22855 DVBT
Kapott új tartalmat..
Működik, de képhibás.
Ez ram hiba?
Vagy valamelyik tápom szarakodik??
Valaki járt már így ilyennel?
Köszi
