ELEMIS 6330ST
TV - EPROM
786.0byte
EPROM
Looking for similar elemis manual?
    ELEMIS 6330ST 6330 ST
Hisense LCD 3203EU nem áll meg csatornakeresésnél
Sziasztok! Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ? Előre is köszi :help:
Hisense-PDH5039-nincs kép
hi. hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt) átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít, kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van. találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik.... lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt?? a panel száma: LGE pdp070306 50x4A eax34042601 Üdv: egon loviegon@t-online.hu 30-9 986 575
Samsung CK 528 ZSE tápegység nem indul!Megoldva!
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
Orion CTV 225 M TV nem kapcsol be, de a led világít
Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion CTV225M típusú színes tévém. Hétvégi házban volttudom hogy merre, ritkán volt bekapcsolva. Egyik napon elhatároztam hogy kitakarítom. Ez meg is történt, de utána a következő hibajelenségek akadtak:  Bekapcsoláskor a led világít az elején a hangszóró is sistereg. Amikor csatornát váltok, a képcső gombnyomásra felvillan. Leszedtem a hátlapot, megnéztem belül mi történik, azt láttam hogy a képcsövön belül szikrakisülés van, a katódból kilépve a nagyfeszültség leföldelődik a képcső felfogató rugóinál. Meg szeretném javítani, de nem tudom hogy merre kezdjem el a hibakeresést. Takarítás előtt teljesen jól működött, néha 2 óra használat után a képernyő jobb oldalán elkezdett behúzni a kép. Az oldalon a Service Manual keresőben csak egy hasonló modellhez találtam kapcsolási rajzot, de az nem biztos hogy megegyezik ezzel. Valakinek van egy pont ehhez a típushoz készült rajza?
