Tudnátok valami okosságot? A szerviz szerint a main halt meg. EBU60927994 van benne. Esetleg valakinél bontott vagy más típus ami jó helyette?
Köszönettel: Imre
Sziasztok! A tv a következő hibajelenséggel került hozzám: bekapcsoláskor minden gond nélkül indul,de kép tartalom nem jelenik meg,viszont a kép felső harmadában kék,zöld,piros csíkok voltak láthatóak. A képarányt 16:9-re állítva megjött a képtartalom. A függőleges eltérítő lett az első számú gyanúsítottam,mivel a színes csíkok jelenléte a képkioltó impulzusok hiányát jelentheti. Az ic vizsgálatakor minden táp rendben volt,ráadásul valaki már kicserélte az ide tartozó elkókat,és az ic-t is. Eszembe jutott egy régebbi téma amiben próbáltam segíteni: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-29100t-29h11 . Akasztják a hóhért gondoltam.Rövid kutakodás után végre meglett a baj forrása: ebben a készülékben a függőleges ic körében levő CF8 poziciószámu 22u/63V-os elkó okozta ezt a hibát. Remélem valaki még hasznát veszi ennek ,ha ilyen tv-be botlik. Sziasztok!
A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
Üdv a kollégáknak!
Samsung CW25M064VRXXEC, KS7A tv-ben zárlatos a sorkimenő. Csere után, a hálózatra kapcsoláskor a „beragadt” 3-as programhelyen, a készülék azonnal indul. Jó a kép. Tasztatúrára, távadóra nem reagál.
A benne levő processzor VCT49x7F PY F1 000, a rajta levő címkén: ET1002D felirat van. A pin38. KEY2 lába 210 ohmot mutat. (nem tudom mitől, mert a trafó nem csattogott, simán menetzárlatos volt)
Egy kedves kolléga küldött egy szintén KS7A-ból való procit, de annak címkéjén az ET1013 felírat van. Ezzel a taszt, és távadó is működik, de állomást nem talál, raszter nincs, homogén fekete az ernyő, de OSD van. Szervizmenüben nem találtam semmi olyat, ami segített volna rajta (a sys-eket állítottam, de semmi változás). Az AV bemenetek kifogástalanul működnek, de az SCART csatikról is csak egy jel nélküli „semmi” jön ki.
Kérdéseim:
Találkozott-e valamelyikőtök ezzel a helyettesítési problémával?
Ha 1:1-ben használható, akkor esetleg ez egy teljesen véletlenül hibás példány lehet?
Az ET1013 feliratú proci vajon melyik model számú samsungban van?
Tudtok e segíteni, hogyan lehetne életre kelteni.
Az biztos, hogy műhibát nem építettem bele a cserénél.
Köszönettel
üdv
