Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
Üdvözlök mindenkit!
28ST1734/02B javítása során ERROR 8425 jelenik meg.A gép nem indult,próbált de csak halk kattogás volt a z eredmény.Táp átnézve pár kondi csere,BU508AF tökzárlat,csere+ a szokásos kondik.Indít,beindult,kép szemcsés,hang nincs.AV-ról csak hang van.Gondoltam átnézem a KF-t,tunert TXT-t és környékét.Volt itt is jópár kondi.Indítom újra,bízva a sikerben,ott az ERROR8425.Távra nem reagál,tasztra se nagyon.Valakinek volt e hasonló szituja?
Hello!
A fenti leselejtezett hotel tv-n szeretném a hotel módot kikapcsolni, belépek a service menübe, de hiába nyomok a távirányítón bármilyen gombot nem reagál semmire.
Valami spec táv kell hozzá hogy lépkedni tudjak a szerviz méműbe?
Nevezett készülék bekacsolást követően (kép nincs) indul pár másodpercre, majd visszakapcsol készenlétre és újrakezdi. Háttér egy pillanatra felvillan. Sajnos olyan rövid időre, hogy mérni nem tudtam a feszültséget. Többi feszültség rendben levőnek tűnik. Háttér rendben. Felvillanáskor olyan, mintha túl nagy lenne a ledekre jutó feszültség, bár ez csak "megérzés". Ismeri valaki ezt a táp/meghajtó panelt? Vagy nem is ez okozhatja a problémát?
Köszönettel: Kiss Z.
