ELENBERG 29N77
TV - EPROM
475.0byte
EPROM
Looking for similar elenberg manual?
    ELENBERG 29N77 29 77
VIDEOTON TS5451 sorvégtranyó nagyon melegszik
Sziasztok! Fenti TV az 59 cm-es csővel szerelt "PRECISION" lapos TV. Három hetente elszáll a sorvégtranyó (S2000). Amit szoktunk, cseréltem, de ami érdekelne, hogy hány fokos üzemszerűen a sorvégtranó? Szerintem túl meleg. Laci
Samsung LE32D400E1W csak függőleges csíkok vannak. Tanácsot kérek. Megoldás: a javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék. Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen: http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak. A háttér világítás működik. A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel. Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó. Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni? Vélemény kéretik. Előre is köszönöm! Üdvözlettel: Pista. Ps.: A különböző egységeken a következő feliratokat találtam: Tápegység. BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22 Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak! Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040. Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is. Main Board. X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702 Kijelző. LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
akai ct-v212mt Tv-n függőleges csík középen
Sziasztok! Tegnap áramszünet volt felénk, utána a szomszéd néninek a tv-jén függőleges csík lett. azt szeretném kérdezni hogy mi lehet a baja, esetleg képcső vagy sorkimenő, mert akkor javaslom neki az új tv-t. A tzanyán nem találtam rajzot, viszont a hátulján még van egy ilyen is: 11 ak 30 Előre is köszönöm
Thomson LCD szívás megoldva
Üdv! Adott egy Thomson 37LB138B5 ös LCD csoda (IFC30 sasszi), táp problémával küzdött, ez elhárítva. Viszont tesztelés közben óvatlanul betévedtem a memóriakártya olvasó almenüjébe. Az istennek sem tudok visszalépni, kikapcs-bekapcs után is ide tér vissza. Kérdésem: Ennél a szutyoknál milyen gombbal lehet visszalépni ebből az almenüből? Vagy csak eredeti távval lehetséges? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az nincs meg hozzá, de próbálkoztam 3 uni távval, és két másfajta Thomsonnal. Mind kezeli, de visszalépni nem bírok. Usermanual hallgat erről, mint a sír. Ha végképp nem megy, lehet-e ezen valami factory resetet csinálni, vagy kénytelen leszek végső elkeseredésemben memóriatartalmat cserélni? (ha egyáltalán lelek valahol...) Tudom, senkit nem érdekel :) , de üres eepromot betéve felprogramozta magát és oké lett...
