ELENBERG DVD P-2409
VIDEO-DVD - EPROM
337.3 KB
EPROM
Looking for similar elenberg manual?
    ELENBERG DVD P-2409 P2409 2409
PHILIPS VR355/55 videó, vagy mechanika (már nem keresem)
Sziasztok! Egy nyugdíjas ismerősöm minden (igen sok) archivált felvétele ennek a gépnek a nem tudom hogy is hívják (sem LP, sem SP, talán EP, de inkább valami más kompromisszumos) sebességével készült, ezért mással nem tudja lejátszani. A gép mechanikájában eltört a baloldali szalagbefűző fogaskerék, amit (miután egy kolléga itt a tanyán kisegített, és küldött egyet) kicseréltem, aztán rövid hibátlan üzem után eltört egy másik műanyag alkatrész. :( Sajnos meg kellett állapítanom, hogy ez így fog menni, amíg mindent egyenként ki nem cserélek, mert a műanyagok annyira elöregedtek, hogy már nem bírják a normál igénybevételt sem. Ennek javítása tehát már nem gazdaságos. :szetver: Szeretnék segíteni az ismerősömnek, hogy ne kelljen kidobnia a felvételeit, ezért keresek teljesen üzemképes, vagy fejdobhibás, elektronika hibás komplett gépet, vagy csak kevésbé használt teljes mechanikát akár fejdob nélkül is. (Csak a címbeli típusszámú gép érdekel!) :help: Üdv: Fülesmester
Bondstec bt-310 videomagnó
Amikor a lejátszásra kattintok szépen kiviszi a szalagot a helyére, majd elkezd erőlködni,és amikor már elkezdi tekerni , akkor leáll a motor és visszaviszi a szalagot a helyére. Eltudná valaki mondani a hiba okát,és hogy, hogy lehet azt javítani.
philips 2115 kuplung
A fenti videómagnohóz honnan lehetne kuplung szerkezetet rendelni, mert nem viszi lejátszásban a szalagot. Köszi
Grundig Video 2000 video 2x4 plus nem fűzi be a szalagot
Üdvözletem mindenkinek! Adott a címben szereplő videó, ami nem fűzi be a szalagot. A kazettafészek le és föl járkál, de a befűzés nem kezdődik el. Egy idő után megáll a felső helyzetben. Amikor megáll, akkor sem a megfelelő magasságban. Az optókat végig ellenőriztem, rendben találtam. Esetleg találkozott valaki hasonló problémával? Az oldalon talált rajz nem igazán egyezik ezzel a típussal. Ami nálam van, annak döntött az eleje. Minden segítséget előre is köszönök.
