Szevasztok!
Tudom uncsi, lerágott csont.
Lapul itt egy ezzel az alappal szerelt gépezet.
Szomszéd lemondott róla, itt hagyta az ajtóm előtt.A saját örömömre ill. szegényedő embertársaim örömére kívánok életet lehelni belé.
Sortranya zárlat, darlington nincs itthon.
A kérdés arra irányul, hogy a csatolmányban szereplő alkatrészek lehetnek-é a következők?
Meghajtó: BUT18AF
Nagy tranyó: S2055N
Dióda az elején: UF4007.
Meg az is kérdés, hogy az ellenállások mennyire kritikusak, vagy kellenek-e egyáltalán?
Az S2055-ben van 50 Ohm körüli integrált ellenállás.
A forgalomban lévő KIT-ek tartalmaznak ilyeneket. Nem a kereskedés a célom. :-)
Meg vannak írások az R633 eltávolításáról is 2SCxx esetében.
Remélem nem voltam szószátyár! :-)
Egy 15"-os (elméletileg chassis: 17MB25-1) LCD/TFT TV eredeti hibája az volt, hogy elindult majd megjött a hang, és a kép fél fényerővel, majd 2sec után sercegés és az inverter rész letiltott, a hang pedig maradt. Az LCD panelt óvatosan szétszedtem (tip: HT150x02-100) és láttam hogy az egyik CCFL cső (2,6mm x 315mm) szétégett. Rendeltem is bele kettőt. Összeraktam és a háttérvilágítás tökéletes lett, viszont az LCD vezérlésével lett valami, mert csak fehér fény van, vagy néha függ. színes sávok középen, bekapcsolásonként változhat. Pedig eredetileg még volt rajta képtartalom, nem értem most meg mi lelte. A KH-t kizárom, behatásra nem változik.HHEELLPP!!!!!!!
Üdv:fridiszerviz
MODEL: PS42C7HD
FAULT: The plasma display shows no picture or the picture has significant maldischarge. Maldischarge includes unlit patches of display, overly bright parts, sparkling/unstable pixels or unlit pixels on colour bands.
DIAGNOSIS: Requires an oscilloscope. Should check Y-main waveform (was only about 20Vp-p when I checked it, should be >400Vp-p)
FIX: Replace 100uF 50V cap near yellow trafo on Y-main board
--Also encountered this fault with same model--
MODEL: PS42C7HD
FAULT: Clicking relay, no picture or sound
DIAGNOSIS: Identify shorted sustain board (X-main or Y-main.) Unplug either board in succession and see if set stops clicking
FIX: Repair or replace the X or Y-main board.
--And this one, too!--
MODEL: PS42C7HD
FAULT: Maldischarge but the 100uF cap is OK.
DIAGNOSIS: N/A
FIX: Adjust Yrr/Yfr controls. Drop Vs by about 5V.
Jó estét!
Ha valaki cserélt már ebben a típusban led hátteret,kérem árulja el
a ledcsík(ok) tipusát.köszönöm.
