Szevasztok!
Tudom uncsi, lerágott csont.
Lapul itt egy ezzel az alappal szerelt gépezet.
Szomszéd lemondott róla, itt hagyta az ajtóm előtt.A saját örömömre ill. szegényedő embertársaim örömére kívánok életet lehelni belé.
Sortranya zárlat, darlington nincs itthon.
A kérdés arra irányul, hogy a csatolmányban szereplő alkatrészek lehetnek-é a következők?
Meghajtó: BUT18AF
Nagy tranyó: S2055N
Dióda az elején: UF4007.
Meg az is kérdés, hogy az ellenállások mennyire kritikusak, vagy kellenek-e egyáltalán?
Az S2055-ben van 50 Ohm körüli integrált ellenállás.
A forgalomban lévő KIT-ek tartalmaznak ilyeneket. Nem a kereskedés a célom. :-)
Meg vannak írások az R633 eltávolításáról is 2SCxx esetében.
Remélem nem voltam szószátyár! :-)
2011, October 8 - 14:00
#1
"BU808DFI madifikálása 11AK30"
Esetleg kijavíthatnád a topik címét.
Szerk. Köszi! =mosoly=
Üdv! Kalex
Szeva!
A legkevesebb, kösz, hogy írtál.
Szia,
Én a BUT18AF-et kicsit alulméretezettnek érzem az 1000V-os max CE feszültségével. Az ellenállásokról annyit, a 39 ohmos-t általában a kis tranzisztor munkapontját javítja és a nagy lezárását gyorsítja. A 390 ohm is a dióda visszaállását gyorsítja.
A Nippur féle kit BU2506DF, BU1506DX tranzisztorokat és BA157 diódát használ ellenállások nélkül. Ez bevált helyettesítő és 450Ft-ért beszerezhető. http://www.nippur.hu
Üdv,
Oszi
Szeva!
Köszönöm, ez lesz a megoldás, se pénzem, se időm nincs a kísérletezésre.
Üdv! Kb 6-700Ft-ba jön ki, ha meg is oldható, mindkét tranyót hűteni kell és általában azon a kis helyen nem férne el, nem hinném, hogy érdemes beleapplikálni egy ilyen szerkesztményt hiszen 500Ft egy BU2508DX!!!
Szeva!
Vágom, de az nem darlington.:-(
Bakiztam... BU808DFX 1220Ft.... akkor 600Ft megspórolásával lesz egy ingyen instabil tv-je. Viszont a 2SC5388 csak 850Ft!!!
Ezt is értem!
A gond a következő: Rengeteg topicot átolvastam e témában itt és az Elektronline fóromon is. Ez utóbbin pl. a 2SC5388-al kapcsolatban merültek fel problémák az extrém melegedéssel kapcsolatban.
Rengeteg silány, megbízhatatlan alkatrész van a placcon.
A kereskedők meg mossák kezeiket. :-(
..A kereskedők meg mossák kezeiket. Szomorú"
Kell is nekik, miutan a "szennyes modon" szerzett jövedelmet bezsebeltek...
Kari
Rengeteg helyen foglalkoznak itt a fórumon a VESTEL 11AK30-as tv javításával és annak átalakításával, ez utóbbin van a hangsúly! Ha egy ilyen tv hosszú évek után elfüstöli a tranyót akkor az új is melegedni fog bármilyen minőség. Többek között én is átalakítottam már 3 ilyen csodát és még nem köszöntek vissza!
Szeva!
Hidd el nem az első és valszeg nem is az uccsó ilyen gép, ami magfordul a kezeim között.
Egyébként az esetek jelentős részében a vizszintes stekker kontakthibája volt a ludas.
Persze mindig lelkiismeretesen kihajigáltam a tranyó elhalását előidézhető holmikat.
Mint írtam sok-sok topic-ot végig olvastam.
Eddg mindig volt biztos helyről származó tranyóm.
A mindennapokban talán Te is találkoztál már, azzal a jelenséggel, hogy a láda aljáról előkerült bontott szépen vitte a gépet, míg az új... :-(
Felveszem a kapcsolatot a NIPPUR-al.
Elhiszem...
Elhiszem...
Elhiszem...
Elhiszem...
Elhiszem...
Nos nem találkoztam ilyen jelenséggel, de biztosan igazad van. Az elhiszem-ek mondatonként értendők :).
Nem reklám hqvideo-tól rendelek! ST gyártmányú BU808.
Azért, ha már így feljött kíváncsi lennék egy ilyen szerkesztett tranyó referenciájára :)!
Szeva!
Nem célom a lejáratás, de érdemes olvasgatni az Elektronline távjavítás fórumot is.
Talán, pont a 2SC-vel kapcsolatban.
Én is vettem már gagyi SMPS ic-t az említett helyen.
Ha itt lesz a kit, beszámolok.
Nos akkor jó kampányozást kívánok és jobb alkatrészeket!
