ELFA-20 TUBE MAGNETOPHONE SCH.
23.9 KB
Looking for similar elfa manual?
    ELFA-20 SCH. ELFA20 TUBE ELFA 20
Sony str-db940 erősítő DAC hiba?
Üdvözlök mindenkit! Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak. A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni. Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne. Olyan mintha meghalt volna a DAC része. Minden működik, csak épp a digitális része nem. Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál? Mit és hol keresgéljek? Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást) Köszönöm!
Volvo XC-70
Üdvözlet Mesterek ! Kis segítség . Volvo XC-70 (2007), HU-650 -rádió van benne. Mute szál kellene , mivel különböző szerkezeteket kell csatlakoztatnom és ehhez némításra van szükségem. Tolató radar , radar detektor stb. Keresek hozzá Can-Bus Interface -t, Tolató kamera , valamint DVD kép beviteléhez, amit a gyári kijelzőn szeretnénk látni(középkonzolon) Minden segítséget köszönök. Tisztelettel:Öreg Tom
Asztali CD lejátszó motor zajos
Hello, Van egy régebbi asztali CD lejátszóm, de CD lejátszáskor hallani olyan surrogó-cincogó hangot a motor felől. Szétszedtem, kézzel magforgatva a motort hallani ezt a kellemetlen hangot. Próbáltam fújni a motortengelyhez WD-40-et, de nem tudom, hogy bejutott-e oda, annyira be van építve a mechanika. Szerintetek miért van ez a fura hang? Semmi baja a lejátszónak, csupán ez a zavaró hang CD lejátszáskor. Szeretnék egy zajmentes mechanikát. Más is találkozott hasonló problémával? Mi a tanács, tippek? Köszönöm, Karcsi
McIntosh MC2205 végfoktranzisztorok tipusa, helyettesítése-MEGOLDVA
Sziasztok! Hozzám került javításra egy McIntosh MC 2205 végfok. A hibabehatárolás megtörtént, jobb oldali végfokozatban 2db végtranzisztor zárlat,és az összes emitter ellenállás szakadt.... A gépben Motorola tranzisztorok vannak, 74-es gyártás. A tipus nem publikált, egy 2x3 jegyű part number (132-133 és 132-134) van a tranzisztoron, mai szóval "maszkolt". A kérdés a következő: -mivel helyettesíthető a két tranzisztor, illetve ha megvan a típus akkor érdemes mindkét oldalt átalakítani az "új" tipusra? A végfok 1975-ös gyártás, túl sok félvezető nem jöhet szóba, de szeretném korrekt módon javítani, a tulaj csak profi munkát fogad el. Sajnos a google nem volt a barátom, tehát a típus azonosításban kérnék segítséget. Üdv! Luki Ui:A szóban forgó TO-3 Alutokos tranzisztorokból rengeteg féle van nálam elfekvőben, a 2Nxxxx, MJ sorozatból, még a régi 70-es, 80-as évekből, tehát lenne mivel javítani, még akkor is ha mind a 12 db cserélve lenne, mindkét oldalon... Ha nem lesz más megoldás, akkor legvégső esetben megvallatom a jó példányokat Curve Tracer-rel.
