ELIN VIDEOPROFI6111
TV - EPROM
Type: (E2P)
280.0byte
EPROM
Looking for similar elin manual?
    ELIN VIDEOPROFI 6111
Hyundai HLHW19796 Elindul de csak szürkés kép van, és utána leáll az inverter! Kijelző hibás!
Nem rég találtam rá és megnéztem mi a hibája. Bekapcsolva szürkés kép van rajta, és utána leáll az inverter, de újra bekapcsolva is ezt csinálja. Átmérve a tápnál 3.3V 5V 12V meg van, de a kijelzőn semmi kép nincs, lehúzott kábellel is ilyen ami a main-ról megy. Külön tcon modulja nincs. Ez lehet szoftver hiba, a tápegység: Grundig ELK YBQ194,
a main száma: Grundig ELK. XZT190R-8 a kijelző típusa LTM190M2-L31 (SD).Utána összekötöttem a beltérivel, a hang megmarad, de kép nincs!
Philips 49PUS7101/12 elindul de nincs kép....!?
Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
11ak30/14 tap elindul,majd 1-2 sec utan vissza all stby-ba.Megoldva.
Szevasztok!! Tudom hogy mar "elcsepelt" tema de nem tudom merre kutassak.Egy kollega kert meg hogy folytassam a javitast..Cserelte a primerben a 33mikros elkot mert pupos volt ( milyen hibaval kapta,nem tudom) es a TV elindult.A sortap 116-117V volt (kepcso Thomson A51EFS13X191),semmi nem melegedett,minden OK.Gondolvan hogy par het mulva valamelyik elko feladja,a tap osszes elkoit cserelte.Ettol kezdve a TV nem indult.LED piros,inditaskor atvalt zoldre,majd 1-2 sec utan ujra piros.Muhibara gondolva,kerestem forditva betett vagy rossz erteku elkot,de nem talaltam.Tirisztort kivettem,mert nem akartam vagdosni a processzor 47-es laba korul,sorvegfok tranzisztor ki,C-E-re 60W-os ego.Tap indul,a B+ 116V.BU vissza mert a tap nem magas.Feny nincs,ha a screent novelem egy gondolatnyit megjelenik a feny visszafutasi csikokkal (elteritesek mukodnek) es semmi nem melegszik.Az STV labain ahol taplalva van,a feszultsegek megvannak.Visszateve a tirisztort ,BU nelkul 60W-os terhelessel ,a tap ujra indul 1-2 sec-ra (ego felvillan)majd vissza stby-ba (LED piros,majd 1-2 sec zoldre valt majd ujra piros). A kedeseim,kereseim, azok lennenek ,hogy - tap vagy video hibaval allok szemben - megtudna e valaki adni a STV labain merheto feszultsegeket?(foleg a VIDEO kimeneteket) - mekkora sorvegfok tappal mukodik?Talaltam topikokat melyek 130V-ot adnak meg. Kossz a segitseget,Peter
Philips 42 colos elindul és utána letilt a kijelző
hi. egy 42 colos philips 42PFL3604 villámot kapott. szereztem bele táp és inverter panelt (715G3474-2), de elindulás után a bejelentkezést követően lekapcsol a kijelző.... részletek a következő hozzászólásomban... üdv: egon
