Philips 49PUS7101/12 elindul de nincs kép....!?
13 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
mosomedve
mosomedve picture
A T-con modult kellene elsőre bevizsgálni. Ha a bemenő 12V feszültség megvan, akkor a panelon meg kell jelennie az összes processzor és kijelző működéséhez szükséges segéd tápfeszültségnek. (3V, 12-16V, 26-32V, -5-7V és még 1,8V is lehetséges) Ha viszont bármelyik feszültség kimenet zárlatra dolgozik, akkor azonnal letilt a feszültségeket előállító IC és nem látsz képet. Csatlakoztasd le mindkét LVDS kábelt, ami a kijelző felé megy és akkor ellenőrizd a feszültségeket. HA ilyenkor feléled, akkora kijelző valamelyik ágában lehet a zárlat, egyesével visszadugva rájöhetsz, hogy melyik az az ág. Sokszor előfordul, hogy valamelyik hidegítő SMD kondi zárlatos. (Ezt ki lehet mérni és külső tápegységről adva feszültséget arra a vonalra melegedést keresve megtalálhatod a zárlatos alkatrészt). Ha már lehúzott LVDS kábelek mellett sem jönnek meg a feszültségek, akkor a t-con panelen van zárlat. Nálam már előfordult processzor zárlat is.
László
Vote up!
You voted ‘up’
Attilase71
Attilase71 picture
Na lehúzott LVDS kábelekkel megjönnek a feszültségek...VDD mindjárt 15,5V lesz stb...tehát kijelző COF részén kell akkor keresni a hibát gondolom...
Vote up!
You voted ‘up’
Attilase71
Attilase71 picture
Hello!
Na rámértem a T-con panelre úgy hogy minden be van dugva tehát kijelző is ...
V:12V,
Vcore:0,6V
Vcc:1,7V
Vdd:0,15V
PG:5,5V
Ezeket amit találtam jelöléseket rajta...
Szerintem ez nagyon nem jó...nem csoda hogy nincs kép..
Csináltam egy olyant is hogy felváltva lehuztam a kijelző felé LVDS kábeleket , akkor sem lett semmi , semmi kép még fele sem
Egyelőre ennyit tudtam
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Van olyan este is, hogyx a COF-on levő IC zárlatos és nem is a föld felé, hanem tápokhoz egymáshoz. Ilyenkor is nincs kép. A másik pedig, hogy a felváltott LVDS visszadugás nem ad fél képet, mint egy régebbi kijelzők.
László
Vote up!
You voted ‘up’
Attilase71
Attilase71 picture
Igen ez egy UHD kijelző ...ez máj újabb...
Ha a COF IC zárlatos akkor kuka a dolog mi ?
Vote up!
You voted ‘up’
Attilase71
Attilase71 picture
Ok!
Köszönöm...
Meg fogom mérni ezeket a dolgokat amit leírtál...
A T-con panel hibát kizárnám mivel az cserélve lett és egy kipróbált bevizsgált darab van benne most!
Félek a kijelzőnél lesz a hiba valahol....
Privátban megadod a tel. számod? ha meg akadok , esetleg tudjunk beszélni róla...
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Nézd a fiókot.
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Van!
Vote up!
You voted ‘up’
Attilase71
Attilase71 picture
Esetleg leírnád részletesebben is hogy mi az ötleted?
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76 picture
Épitő jellegű válasz
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Szerintem semmi rosszat nem írt, röviden és tömören jelezte, hogy tud adni lvds kábelt a hibás készülékhez.
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Egyáltalán sem biztos a kábelek hibája, de egyébként tudnék küldeni.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
