Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
A T-con modult kellene elsőre bevizsgálni. Ha a bemenő 12V feszültség megvan, akkor a panelon meg kell jelennie az összes processzor és kijelző működéséhez szükséges segéd tápfeszültségnek. (3V, 12-16V, 26-32V, -5-7V és még 1,8V is lehetséges) Ha viszont bármelyik feszültség kimenet zárlatra dolgozik, akkor azonnal letilt a feszültségeket előállító IC és nem látsz képet. Csatlakoztasd le mindkét LVDS kábelt, ami a kijelző felé megy és akkor ellenőrizd a feszültségeket. HA ilyenkor feléled, akkora kijelző valamelyik ágában lehet a zárlat, egyesével visszadugva rájöhetsz, hogy melyik az az ág. Sokszor előfordul, hogy valamelyik hidegítő SMD kondi zárlatos. (Ezt ki lehet mérni és külső tápegységről adva feszültséget arra a vonalra melegedést keresve megtalálhatod a zárlatos alkatrészt). Ha már lehúzott LVDS kábelek mellett sem jönnek meg a feszültségek, akkor a t-con panelen van zárlat. Nálam már előfordult processzor zárlat is.
László
Na lehúzott LVDS kábelekkel megjönnek a feszültségek...VDD mindjárt 15,5V lesz stb...tehát kijelző COF részén kell akkor keresni a hibát gondolom...
Hello!
Na rámértem a T-con panelre úgy hogy minden be van dugva tehát kijelző is ...
V:12V,
Vcore:0,6V
Vcc:1,7V
Vdd:0,15V
PG:5,5V
Ezeket amit találtam jelöléseket rajta...
Szerintem ez nagyon nem jó...nem csoda hogy nincs kép..
Csináltam egy olyant is hogy felváltva lehuztam a kijelző felé LVDS kábeleket , akkor sem lett semmi , semmi kép még fele sem
Egyelőre ennyit tudtam
Van olyan este is, hogyx a COF-on levő IC zárlatos és nem is a föld felé, hanem tápokhoz egymáshoz. Ilyenkor is nincs kép. A másik pedig, hogy a felváltott LVDS visszadugás nem ad fél képet, mint egy régebbi kijelzők.
László
Igen ez egy UHD kijelző ...ez máj újabb...
Ha a COF IC zárlatos akkor kuka a dolog mi ?
Ok!
Köszönöm...
Meg fogom mérni ezeket a dolgokat amit leírtál...
A T-con panel hibát kizárnám mivel az cserélve lett és egy kipróbált bevizsgált darab van benne most!
Félek a kijelzőnél lesz a hiba valahol....
Privátban megadod a tel. számod? ha meg akadok , esetleg tudjunk beszélni róla...
Nézd a fiókot.
Van!
Esetleg leírnád részletesebben is hogy mi az ötleted?
Épitő jellegű válasz
Szerintem semmi rosszat nem írt, röviden és tömören jelezte, hogy tud adni lvds kábelt a hibás készülékhez.
Egyáltalán sem biztos a kábelek hibája, de egyébként tudnék küldeni.
