help me! I need a service manual SM-105 Sharp optonica my email address : trantai244@yahoo.com.vn
Helló!
Nemrég hozzámkerült dédapám régi RFT Prominent 215-ös rádiója.
Valakinek van arra ötlete/módszere, hogy hogyan lehet áthangolni a mai 87,5-108 MHz-es sávra?
Képet csatoltam.
Ave Tanyalakók!
Hozzám került egy ilyen szörnyeteg! Sajnos már előttem "javították+" ezt a masinát. Mivel semmi baja sem volt, össze forrasztottak benne mindent, hátha meglesz a baja. Nem lett meg... Ekkor ugyan ez történt a másik felével is! Ezért ki tudja hányadik "hozzáértő" után került hozzám...
A probléma a következő: van a hűtőborda aljrára ragasztva egy termisztor, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen értékű. Sajnos mindkét oldalon le vannak törve a lábai. Számolgatni, próbálgatni nem akarok, mert erre sem időm, sem energiám de, ha más megoldás nem lesz, akkor muszály...
Valaki nem rendelkezik ilyen erősítővel, hogy meg tudná mérni az értékét. Mivel emiatt nem "szól"
De egy rajz is nagyon sokat segítene!
Köszönet előre mindenkinek!
"KISO PXA700 végfok alkatrész probléma" Szerinted ez jó így? Esetleg: "KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása". Nézetem szerint jobban tükrözi a topik tartalmát!
Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
