ELTRA ARA RANSISTOR RADIO 1967 SCH
Type: (GIF)
52.5 KB
Looking for similar eltra manual?
blaupunkt SQM23
Sziasztok. Blau SQM23 hoz keresnék rajzot,vagy valami hasonlóhoz. Nem tudom melyik volt a kis,vagy a nagy tesó. Végfok üzemel,mechanika megy 5volt van. LCD nem csinál semmit... Üdv: Zsolt
GRUNDIG RCD1420MP3 akadozk a Cd lejátszás !
Sziasztok ! A fenti készülék CD- je akadozik a lejátszás a lemez elején gyakorlatilag nincs ez a jelenség a végén meg nagyon gyakori az akadozás és ismétlés ! Új fejet kapott a készülék abban a reményben ez megoldja a problémát ! Várnám hozzáértők tanácsait ! Üdv!
Genius SW-HF5.1 5005 aktív hangfal bemeneti ic hibás
A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
Pioneer VSX-AX3
Szép napot mindenkinek ! Alkatrészt keresek a fenti készülékhez, konkrétan egy DTS panelt. /AWX8249, E88558(S)/ . Márkaszervizes kollégák !! HELP !! Előre is köszönöm !
