Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
Hozzám került javításra ez a készülék.
A hiba jelenség a következő: akár milyen forrást választok nincs hang a kimeneten.
Kivéve csak direct source vagy source, phone forrás az ami megy. Tape 1, Tape 2, CD, AUX stb teljesen néma.
A választó kapcsoló gyanítom hibásnak.
Szkóppal mértem jelet de valahogy el vesztem a mérendő jelet, s nem tudok ki igazodni már rajta.
Ezért kérdem tőletek hogy találkozott e valaki hasonló hibával, mert nem tudok rá jönni a hibára.
Lehet én bonyolítom túl a dolgot.
De szeretnék pontot tenni a dolognak a végére.
Kérem aki tud az osztja meg velem a tapasztalatát.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78!
Lenne 2 modul, amit rendelni akarok....
Elsődlegesen próbára, mit is tud!
IRS2092S, TPA3255.
Anno kb 1,5-2 évvel korábban találtam 2 külföldi fórumot, ahol ezeket tárgyalták, "kivesézték" alaposan!
Hogy alapszinten mely alkatrészeket lell "kötelező" kicserélni.
Mert alulméretezett, vagy gagyi minőségű!!!!!
Vagy módosítani az értékeket.
De az istenért nem találom azokat az oldalakat.
Az adott 2 modulról, kinek mi a véleménye?
Akár "MOD"-olás utáni tapasztalatok.
Ja és még egy!
TPA3255.
"TI" oldalán DC53,5v-ot írnak MAX.
De van pár oldal ahol csak 36v a MAX!
Itt mi az igazság?
Az egyéb oldalak "hírdetők" tudják rosszúl?
Köszönöm.
Tegnapi nap elhallgatott a címben szereplő magnó URH része.
Mw ,Sw minden mükődik kivéve keleti-nyugati URH.
Zaj sincs.
Kapcsolokat kimértem azok jók,tápfeszek megvannak a rajz szerint.
Hogyan tovább?
Üdv:atis76
