Ez az smd csoda egy régi monitorban "tanyázik",sajna csutka zárlattal.Nézegettem a neten de nem találok.Ha valaki segítene mit tudnák beletolni helyette ,megköszönném.
Üdv:Mika.
Kedves Fórumozók!
Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok.
Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik.
Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van.
Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is.
Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam.
A hibajelenséget le is videóztam:
https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk
Segítséget előre is köszönöm!
Megmenteném ezt a monitort.
UPDATE:
2. körös próbálkozás. Változó eredmény.
Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá!
Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget....
Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Javítok egy fent nevezett monitort, aminek az inverterében van 2 rossz tranzisztor.
A két alkatrész jelölése DK QJ. Mivel lehetne ezeket helyettesíteni? Mert én nem találtam mezei megfelelőt.
A táp panel típusa : LM004 Rev:3 , a két tranzisztor pozíciószáma Q6 és Q7
Üdv Krisz
Üdv urak!
Nem boldogulok vele.
Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés?
Esetleg valami más terhel be?
Köszönöm előre is!
