Kedves Fórumozók!
Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok.
Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik.
Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van.
Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is.
Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam.
A hibajelenséget le is videóztam:
https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk
Segítséget előre is köszönöm!
Megmenteném ezt a monitort.
UPDATE:
2. körös próbálkozás. Változó eredmény.
Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá!
Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget....
Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Helló
Részben osztom a gondolat meneted,mégpedig hogy az adatbuszt terheli v.mi.
Amire gondolok ahol a kábel csatlakozik a kijelzőre ott átvezetés állhat fenn.Nagyítóval a kijelzőn belül a sávokat nézd át.
Szerintem a T-con ilyen tünetet nem csinál
Az adatbusz a T-con előtt van és a COF kábeleken lévő IC-ék előtt, utána már a kijelzőn analóg a jel szerintem.
Köszönöm megfogom nézni. Jelenleg én Pécsen vagyok, míg a monitor Pesten. Hétvégén igyekszem tovább tesztelni, ezúttal viszek hozzá felszerelést is.
Illetve valami arab srác posztjában találtam egy képet, ami a standard kimeneti feszkókat írja le működő eszközön. Azt is megnézem.
Ez a kijelző döglődik. A digitális buszon folyamat száguld az adat, annak mindegy, hogy változik-e, ez analóg probléma és magán az LCD-én lesz a gond.
szia: megmozgatva a szalagkábelt nem változik?
(Kikapcsolt állapotban mozgasd)
