EMC SA570TP
MONITOR - EPROM
561.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar emc manual?
    EMC SA-570TP SA570TP SA 570 TP
IBM 6332-T3/N monitor
Ehhez a monitorhoz keresnék kapcsolási rajzot. Ha komplett rajz nincs, a képcső áramkör rajza is megfelelne. Köszönöm szépen.
Samsung Syncmaster 920N
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot. 920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez! Köszi előre is a segítséget! Üdv.Miki
LCD monitor, mint a sajt, olyan
Sziasztok! Érdeklődtek, elvállalok-e egy foltos LCD monitort. Egy képet küldtek a jelenségről, állítólag olcsón szokták javítani. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Üdv: Jácint
Tükröződésmentesítő bevonat hibája - javítása? (CRT monitornál)
Szasztok! Olcsón jutottam hozzá egy Iiyama 451pro crt monitorhoz, aminek kisebb hibáját megjavítottam, remekül működik. Sajnos a képernyőn karcok? (néhol körömmel érezhető, de inkább úgy tűnik, mintha rétegek közé levegő jutott volna 1-3 mm szélességben, krix-krax) vannak. Filmnézést, játékot ez alig zavarja, de pl. text esetén már zavaró. Tud valaki tanácsot adni abban, hogyan tudnék segíteni ezen a gondon. A képcső alján kísérletképpen pár négyzetmillimétert körbevágtam egy ilyen repedésnél. Innen egy elég vastag füstszínű fóliát tudtam könnyen leszedni, alatta jóval világosabb a képcső fénye. Azt gondoltam, ha nem javítható, akkor talán ezt a "fóliát" eltávolítom a képernyő teljes felületéről. Van valakinek ilyen tapasztalata? A fólia eltávolításával a képcső egészségkárosító sugárzását megváltoztatom e, vagy a fényerő csökkentésével és a monitor elhelyezésével (tükröződés) kompenzálni tudnám ezt? Csatolok egy képet, alul látszik az eltáv. fólia, és a képernyő bal alsó negyede, itt van a karcok 80%-a. Egyéb ötlet? A válaszokat előre is köszönöm.
