EMERSON LIEBERT PSA500MT3-230U SCH
UPS - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
1.5 MB
UPS
Looking for similar emerson manual?
    EMERSON LIEBERT PSA 500 MT 3230 PSA500MT3 230U
Relevant UPS forum topics:
D-LINK DIR-X1560 router újraélesztése
Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő router került hozzám, kolléga nyomta a kezembe hátha életre tudom kellteni. Előéletét nem ismerem, véleményem szerint firmware-t próbáltak cserélni rajta és ez nem sikerült. A lényeg az, hogy a router bekapcsolását követően a készülék előlapján egy led kigyullad, úgy 30 másodpercenként kialszik és ez megy körbe-körbe...
A d-link oldalára felmenve letöltöttem egy gyári firmware-t és a leírás alapján a routert recovery módba kapcsoltam. A számítógépről el is tudom érni a felületet, ki tudom választani a feltöltésre kerülő fájlt... Itt állt meg a tudomány, mert nem hajlandó frissülni. Azt írja, hogy a felötlésre kerülő firmware nem megfelelő... Egyszerűen nem értettem.
Aztán a google segítségével keresgéltem mi lehet a probléma. Szóval azt hámoztam ki a találatokból, hogy a d-link kódolja a firmware fájlokat és azt valamilyen - számomra kicsit magas - módon ki kell kódolni vagy dekódolni.... és ezt követően már eltölthető a készülékre a frissítés.
Ebben a videóban is erről beszélnek és próbáltam is megcsinálni sajnos sikertelenül. Nálam valamiért nem megy hiába csinálom utána lépésről lépésre....
https://www.youtube.com/watch?v=M31hT9tR3j0
Meg szeretnék kérni valakit, aki csinált már ilyet kérem segítsen. Ha kell elküldöm a bin fájlt és megkérem végezze el a dekódolást.
Vagy valamilyen egyéb ötlet amivel életre lehetne kellteni a készüléket.
Köszönöm előre is a segítséget!
Epson EB-460 projektor nem indul
Adott a témában szereplő projektor. Bekapcsolás után nem gyújt be az izzó, 1-2 perc után elkezd hangosan zúgni a ventillátor és villog mind a 3 led pirosan. User manual szerint auto írisz, vagy ballaszt táp hiba. Van-e valakinek tapasztalata ezzel a típussal, hogy a két hiba közül melyik lehet? Izzót cseréltem próbára, de a helyzet nem változott.
USB2, USB 3 kérdés
sziasztok: nem röhögni.
vennék egy laptopot(2 év garancia) de ezen 1 db USB 2,   1 db USB3,   1 db USB Type-C Gen1  csatlakozó van
Kérdés: az USB 3  fogadja a  32 GB pendrivet,?
              az USB C.  GEN 1 mit jelent, mire szokták használni?
Seagate-D2 - SRPS20 NAS-tároló Javítása (nem fogadja el a jelszót / reset-elhetetlen)
Tisztelettel segítséget kérnék.
Előszó:
Ezt a címben szereplő "hibás?" nas-t (Seagate-D2 - SRPS20) használtan vettem az e-bay -en.
Nem ez az egyedüli, 3-at vettem, de mind más márka és más széria.
Ebből a háromból 1 megy tökéletesen, (Thecus N2810) de annak is előzménye van:
-nem tudtam azzal az egy jelenleg működővel sem mit kezdeni, addig, míg az eladó nem volt hajlandó hosszas levelezésre elküldeni a felhasználónevét és a jelszavát.
Hiába van azon a masinán is hátul reset gomb, / hiába cseréltem benne gombelemet (CR2032)
amíg a régi jelszó be nem lett írva, addig használhatatlan volt... :(
Első kérdés:
(tehát ezek szerint ezek a masinák ilyen tutira vannak védve, v. csak el vannak romolva, és ezért nem reset-elődik bennük a user-név és a jelszó?)
Második kérdés:
Az itt, a jelenleg "javítandó?" masinánál is ez lehet a baj?
(azaz ne akarjuk megjavítani a jó készüléket)
Hibajelenség:
Ennél a gépnél picit más még a hiba is, mert:
-úgy kell egyáltalán hozzákezdeni, h. letöltés után el kell indítani a "Seagate Network Assistant" programot.
Ez így jelentkezik be:
Itt ugye a progi már rögtön fel is ismeri, h. a Seagate-D2 -es Nas-ról van szó, és nem pl a D4, v. a D6-osról, s még a képét is helyesen ki is teszi.
Valamint azt is kiírja, h. a Rooter-ünk, a dhcp segítségével a 192.168.10.102-es ip-t osztotta ki neki. Hurrá!
De ezzel együtt ír is 1-2 hibát, nem is értem mit akar ezzel mondani, de tulajdonképpen ez is itt a lényeg, h. az én tudásom eddig terjedt.
Na de azért lapozzunk ebben a programban a következő oldalra, a General -ról a Volumes -re.
Itt is  valami hibát magyaráz, de a fene se érti.
Így hát ugorjunk a 3. oldalra, a Configuration -re.
És itt lenne a lényeg.
Listázza az automatikusan hozzárendelt Ip-t, írja az átjárót, a maszkot, a dns címet, stb.
Ekkor átváltunk manual-ra. Azért, h. ezeket az adatokat vigye is be a Nas-ba.
Majd az Apply gombbal végrehajtatjuk.
Ezt úgy kellene elfogadtatni a Nas -al, h. itt megadjuk a felhasználót és a jelszót.
És itt a baj!!!
E gép esetén nem kaptam meg ezeket az adatokat az előző gazditól.
De!:
A Nas bekapcsolását úgy végeztem (többször is, h. tuti legyen) h. a reset gombot nyomva tartottam, és úgy nyomtam meg a Power gombot. Erre elvileg leresetel...
Ez azért érdekes, mert akkor itt most, már az új felhasználót és az új jelszót kéne beírni. (gondolom én)
De semmi. :(
Írtam már Admin - Admin -t, valamint kitalált új neveket, de nem megy.
(Üresen nem hagyhatjuk a mezőket, mert akkor az OK gomb nem aktiválódik.)
Na beírva bármit, hosszasan vár, majd ez a hibaüzi fogad:
Azt írja, h. a nas az új hálózati beállításokat nem fogadta el. :(
Hogy mééér nem?
A hibaüzinek szerintem két oka is lehet:
-1 hogy van valami gáz a Nas-al, pl. (az OS -ét újra kéne rakni, stb.)
-2 hogy nem ez a címe, (192.168.10.102) hanem valami más,
mert ez az új címe lenne, amit még nem fogadott tőlünk el... :(
Gondolom ezért van az is, hogy ha a böngészőbe beírjuk ezt az ip címet,
akkor nem jön be a Nas-nak a menüje / bejelentkező oldala,
ahol ha a jelszót beírjuk, akkor konfigolhatnánk kedvünkre.
Tehát a kérdés:
Javítható e / érdemes e vele foglalkozni, v. kuka?
Hogy fogjunk hozzá?
Előre is köszönök minden értelmes / építő javaslatot.
-Zoltán
Az angol manual-t is feltöltöttem, hááátha segít...
seagate_srps20-40-60_nas_pro_en.pdf
Ui.:
Ennek a Nas-nak gyárilag nincs az alaplapján elem...
(De reset gomb nek is van a hátulján)
Viszont:
kikapcsol / bekapcsol / jelzi az előlapján (ledek) ha van benne hdd,
Mint látható a hálózaton megjelenik, a rooter kioszt neki dhcp-vel ip-t,
sőt, még a mac számát is kiolvashatjuk, stb.
Ezért gondolom, h. hardware -sen nem igen van baja,
szerintem a baj inkáb software -es...
