EMERSON RADIO 107 111 SCH.
41.9 KB
Looking for similar emerson manual?
Panasonic SA-AK20 Pickup csere - RAE0150Z vagy RAE0152Z?
Adott a fenti minihifi, amiben elfáradt a lézer. A mauálban RAE0150Z típust ír a komplett mechanikára. Ez alapján találtam pickup-ot, de azon nincs rajta az SO8 tokozású IC, ami az enyémen van.
Ami kinézetre pontosan olyan, mint az enyém, azt viszont RAE0152Z-nek hozza a net és pl. a Panasonic AK-47 típusba való. Én inkább ezt tenném bele.
Csatoltam 1-2 képet mindegyikről Ti mit gondoltok? Egyébként kell valamit utánállítani a csere után?
Köszi a segítséget!
Gyula
Próbára otthon, Class-D modul (kici kína).
Lenne 2 modul, amit rendelni akarok....
Elsődlegesen próbára, mit is tud!
IRS2092S, TPA3255.
Anno kb 1,5-2 évvel korábban találtam 2 külföldi fórumot, ahol ezeket tárgyalták, "kivesézték" alaposan!
Hogy alapszinten mely alkatrészeket lell "kötelező" kicserélni.
Mert alulméretezett, vagy gagyi minőségű!!!!!
Vagy módosítani az értékeket.
De az istenért nem találom azokat az oldalakat.
Az adott 2 modulról, kinek mi a véleménye?
Akár "MOD"-olás utáni tapasztalatok.
Ja és még egy!
TPA3255.
"TI" oldalán DC53,5v-ot írnak MAX.
De van pár oldal ahol csak 36v a MAX!
Itt mi az igazság?
Az egyéb oldalak "hírdetők" tudják rosszúl?
Köszönöm.
LG FFH-1920AD hangszórói be-kikapcsolás után pukkannak, beállításokat táp nélkül azonnal elfelejti
Van egy ilyen mini hifim, szétszedtem kitakarítani, mert a gombjai nem nagyon úgy működtek, ahogy kellene. Szétszedve tesztelgettem aztán ugye elég rövidek a PCB-ket összekötő szalagkábelek, a teljes összeszerelés nélküli próbáltagás közben valszeg összeért valami aminek nem kellett volna. A trafó után levő 4A üvegbiztik elszálltak. Na azóta a hangszórók mindig pukkannak bekapcsoláskor, illetve kikapcsolás után nem sokkal. Valami tipp, hogy mi okozhatja?
Valamint nem tudom ez gyárilag ilyen volt e (anno hazsnáltan vettem), de a tápot kihúzva azonnal elfelejt minden beállítást, rádió állomást, időt, stb. Átnéztem a fő PCB-t nem találtam semmilyen kondit, ami a memória tápellátást szolgálná. Csak kis elkok vannak benne, 100uF körüliek, van benne egy nagyobb ami 2200uF 50V aztán ennyi. Esetleg megnéznétek a kapcsolási rajzán, hátha nem vettem észre valamit? Köszi!
FFH-1920AD service manual
Universum VTC-4371 tuner sistergő vétel
Kaptam ezt a tunert (Universum-Quelle) és nem találok hozzá semmi infót, rajzot. Bekapcsol, antennára reagál, hangolni lehet, de nincs olyan frekvencia, ahol tiszta és sztereó lenne a vétel. Az antenna jele jó, másik tunerrel ok.
Bármilyen ötlet kiidulásnak?
Köszönöm előre is!
