EMG 1577 ANAYLZER CPU ROM DUMP 03242025HT
METER - EPROM
14.4 KB
METER
EPROM
Looking for similar emg manual?
    EMG CPU ROM 1577 ANAYLZER 03242025HT 03242025 HT
Relevant METER forum topics:
EMG1568/2 szkóp kalibráló generátora induláskor, hidegen nem oszcillál. - MEGOLDVA -
Sziasztok! Javítok egy EMG-1568/2 szkópot. A kalibráló generátor oszcillátora az esetek döntő többségében hidegen nem rezeg. Ha rámérek valamelyik bekötött kapujára az oszcilloszkóp mérőfejével, akkor megindul a rezgés. A generátor SN7400PC IC-vel üzemel és teljesen szimmetrikus a kapcsolástechnikai felépítése. IC-t már cseréltem benne, de a helyzet változatlan. Volt már valakinek ilyen tapasztalata? Üdv.: Kumi
EMG 1556 ( TR-4658 ) oszcilloszkóp kapcsolási rajz
Sziasztok! EMG 1556 (TR-4658)típusú oszcilloszkóphoz, és betétfiókjaihoz keresek kapcsolási rajzot és kezelési utasítást. Bármilyen leírás, rajz, doksi érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
EMG- 1113/F csöves hanggenerátor nagy átmérőjű dupla huzalpotencióméter javításra, kiváltására ötletet várok
Restaurálok egy 48 éves EMG- 1113 / F típusú hanggenerátort, azt hittem, hogy egy egyszerű problémába ütköztem, amit könnyen megoldok, de sajnos nem találok dupla helipotit a frekvenciahangoló huzalpotenciométer kiváltására. A huzalpoti egy nagy bakelittárcsára van tekercselve, 0,1 mm-es vagy 0,12 mm-es huzallal, ez van megsérülve. Szeretnék ötletek kérni a megoldásra, fontos lenne, hogy olcsó megoldás legyen, mert nagyon drága preciziós huzalpotenciométerek horror árban vannak. A huzalpotenciométer 34 kohm-os, egy Wien hídnak a szabályozó potenciométere, ezért fontos lenne a jó együttfutás a két potméter között. Ötleteim amik eddig felmerültek.Két db helikális poti összekötve fogazott szíjjal, vagy valamilyen gumigörgővel.Újratekercselés, de nem tudom milyen huzal anyagból van a huzal, és elég bonyolultnak tűnik. A digitális potit elvetném, mert nem illene egy csöves készülékbe,az jackley-es megoldást is elvetném, mert jó lenne a folyamatos szabályozás.Szeretném kérni, hogy van ezen kívül jó ötletetek, javaslatok a megoldásra,akkor segítswtwk itt a fórumon.Csatoltam képeket, hogy jobban érthető legyen a probléma, mert egy kép többet ér ezer szónál.Köszönöm a segítséget előre is!
EMG 1553 oszcilloszkóp sötét, nincs anódfeszültség
A tárgybéli szkópom nem ad képet. Egyelőre addig jutottam, hogy az oszcillátor ugyan megy, de a 7kV nincs meg. Hosszabb kikapcsolt állapot után pár percre megjött a fénye. Van valami tipikus hiba amire lehet gyanakodni?
Megoldás: nem ment az oszcillátor, BD241 hibás volt.
Miért is törölted ki a moderátori beírást?
