Sziasztok! :)
Egy Hollandiában dolgozó ismerősöm számára keresek audio áramkörökben használható elektroncsöveket.
Kérlek benneteket, hogy küldjetek címeket és elérhetőségeket (minél többet), ahol ilyeneket lehet vásárolni (akár nagyobb tételben is).
Fülesmester
A tárgyban is említett típusú 5.1 házimozi rendszer erősítő/esetleg táp részével lenne némi probléma:
Bekapcsolás után pár perccel a mélynyomó elkezd folyamatosan búgni, és torz, élvezhetetlen hangot ad.
Agya:
PT2323 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/493266_DS.pdf)
6-Ch Audio Selector
Van 3 sztereó, és egy 5.1 bemenete, az előlapról gondolom a PT2322-t megvezérelve választódik ki a megfelelő input.
Ezután gondolom a PT2322 6-Channel Audio Processor IC jön (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/499857_DS.pdf), ami részben a hangerőszabályzásért felelős, onnan pedig a különböző végfogok, majd az output kivezetés.
Táp/subkondik, illetve sub végfokok próbaképpen cserélve voltak végső elkeseredésembe már pár éve (sub végfok túlmelegedés gyanúja miatt), persze a hiba ezt kiröhögte. Egyébként kondik nem voltak, és most sincsenek felpúposodva, szóval vizuálisan jónak tűnnek, ez persze semmit sem jelent, sőt valószínűleg érdemes lenne mindet kicserélni, de 60 darab van a vicces minőségű nyákon, a gagyi pákámmal hozzá se fogtam.
A hwsw fórumon annó ráleltem egy sorstársamra is, ugyanezzel a hibával, de ő - gondolom jobb anyagi helyzetben volt - lecserélte. Ezt csak azért írom, hogy nem éppen egyedi hibajelenség lehet.
A hiba pár percre megszűnik, ha a hálózati feszről egy fél másodpercre lekapcsolom.
Jól sejtem, hogy ez valami kondi probléma lesz?
Így első körben mit/hol lenne érdemes megvizsgálni rajta?
Fotót nemsokára rakok fel.
Esetleg Budapesten vállalná egy vállalkozókedvű tag, hogy ránéz eme fogyasztói társadalom céljára készített - egyébként otthoni célra elfogadhatóan szóló - hulladékomra?
Gondolom egy hozzáértő, és egy szkóp segítségével nem lenne nehéz megtalálni a búgás forrását. Üresjáratban (input nélkül) is elkezd búgni.
A fenti CD lejátszó a kollégámé . A CD lemezt a panasz szerint , rögtön kiadja , ha beveszi nem látja . A rádió és a kazettás magnó működik . Ennek a CD lejátszónak a javításához kérem a segítségeket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat . Mivel a kollégám a hétvégi házban használja CD lejátszót , tavasztól-őszig , ezért télire , félretéve . Ha nem találok hideg téli estéken értelmes elfoglaltságot , akkor újra megpróbálom a javítását . :) A szíj nem tartós megoldás , ( jóval vékonyabb mint az eredeti ) , addig megpróbálok szerezni hozzá megfelelőt !
Köszönöm . Üdv jano
Kapható megfelelő . https://hqelektronika.hu/termekek/bs39-5-15-gumi-szij-39-5x1-5x1-5mm Köszönöm Multi Multiplikáló kollégának .
Üdv jano
Köszönöm Zoltan35-nek , hogy elvállalta a javítását .
Üdv jano
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
