A problémám a következő:
Jelenség 2 hónapja:
bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden.
Jelenség most:
bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni)
Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) )
Köszi előre is!
coyote
A címbeli erőlködő nem ad ki semmilyen jelet a hangszóró kimeneten. Amúgy minden működik rajta csak nem szól. Biztik, végtranzisztorok, diódák,kondenzátorok jók. Ha lenne valakinek rajza hozzá és elküldené hálás lennék érte. Szerintetek mi lehet a kínja? Bármilyen segítséget köszönök.
További szép(szebb)napot!
Javításra kaptam a készüléket, a tápok látszólag rendben vannak, de nem ad ki hangot, teljes csendben van. Van Valakinek ötlete, merre induljak el? Előre is köszi segítségeteket!
Tegnap neki álltam az erősítőm javításának. Addig jutottam vele hogy tápok meg vannak,
Az egyik oldal végtranzisztorán nincs meg a kellő feszültség.
Végtranzisztorok mérve jók, a környezeti elemek is rendben vannak,
Elég sok forrasztási hibát találtam, de ez nem oldotta meg, át forrasztottam az egész erősítőt.
Most ott tartok hogy keresem a hibát....
Szét szedve az előerősítő modulon van egy alkatrész amit nem tudok kimérni, dióda jele van felszitázva a panelra.
Ez a dióda a hűtőbordára van felhelyezve, Nem tudom pontosan mi a szerepe neki, de nem sikerült kimérnem.
Az sejtem hogy valami védelmi szerepe van neki, de lehetséges hogy tévedek.
Nem teljesen mélyültem el az elektronikájába, de legközelebb talán már a hiba is meg lesz.
De szeretném tudni hogy ki is, vagy mi is ő.
S ha már el indítottam a topicot akkor meg kérdezném hogy van e ezeknek un tipikus hibájuk.
Üdv Istvan78
