Van nálam egy AVR-1604, aminek a rádiója erősebb basszus hangoknál, erősebb dobütéseknél, ami könnyűzenében gyakori, kihagy 1-2 tizedmásodpercre. Nagyon zavaró tud lenni, mert eltorzítja, megszaggatja a hangot. Mindeközben olyan rádióműsorokon, ahol normális hangerejű beszédhang vagy olyan zene van, ahol nincsenek erős basszus ütések, pl. komolyzene, hibátlanul szól a rádió, nem szaggat.
Az erősítő rész nem hibás, mert a vonalbementről adva rá erős dobütéseket tartalmazó könnyűzenét, nem szaggat. Szóval szinte biztos, az FM rádió a hibás.
Ennek a rádiónak a lábdobok mély ütések. Hehe, ez vicc volt :)
A rádiókhoz sajnos nem értek, de gondoltam, hátha valami gyakran előforduló hiba ez a rádióknál, és egy hozzáértő szaki rögtön rávágja, hogy mi a baj, és javítható-e.
Szervízkönyv fenn van itt a Tanyán.
üdv, István
Üdv mindenkinek. Volna egy olyan problémám, hogy kaptam egy szuper Panasonic SG-60 kazettás rádiós erősítőt. Nem mai technika már, de valami dokumentáció kellene a javításához, ugyanis nem ad ki hangot.
Találtam egy oldalon hozzá pdf-ben dokut ugyan a google segítségével, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem e átverés, valamint 19 dollárba kerül.
Vagy ha valakinek van valami ötlete azt is szívesen fogadom. Egy stk2025 vég van benne. Amit már nem lehet kapni de a hq-video katalógusa szerint az-stk2029 helyettesítheti.
Előre is köszönöm.
Helló ! Egy kis segítséget kérnék. Éppen most élesztek fel egy Videoton Sirius nevű rádiót. Az URH sávok már tutira mennek, viszont az AM sávokkal akadt egy kis gondom.
A probléma a következő: miután beindultak az AM sávok is (KH, RH 1, RH 2), egy érdekes dolog történt. A skála elején, minden AM sávban egy kicsit el van hangolódva a rendszer, nem is történik "igazi" vétel (csak valami halk adás). Aztán a skála közepén recsegés-ropogás hallatszik egy szűk tartományban (kábé egy negyed-nyolcad hangológomb-fordulatig), majd minden kitisztul és csodálatosan vesz a gép, picit a skálabeosztáshoz képest eltérően (pl. középhullámon a 873 kHz-es adás 1200-as skálabeosztás körül jön). A skála végére a vett állomások frekvenciája és a skálabeosztás is tökéletesen helyreáll. Ez megy minden AM sávon.
A középhullámon nem tudtam még kimérni, hogy hol kezdődik a "vétel", de az RH 1-en a 6 MHz-es skálaosztásnál 4,5 MHz körüli vétel van, RH 2-őn a kezdő 11 MHz helyett 8-9 valamennyi MHz, ez hangyányit változik a recsegős szakasz kezdetéig (a skála közepe), majd a recsegés után tökéletesen jön a vétel és egyre inkább kerülnek a helyükre az adók.
Olybá tűnik, mintha a skála elején egy akármilyen frekvencia jönne, aztán recsegés, majd az aktuális teljes AM sáv felső kb. kétharmada a skála felső felén az adott AM sávnak megfelelően arányosan szétosztva jelenik meg (gyaníthatóan a recsegés alatt/közvetlen utána lenne az adott AM sáv alsó harmada). Az adott AM sáv össze van nyomva kb. logaritmikusan a skála felső felére.
Miután ez a jelenség csak az AM sávokon van (de az összesen), én valamilyen forgókondi problémára gyanakszom, mivel egyedül ez a közös az összes AM sávban. Mi lehet ez ?
A gép nem turkált, gyári állapotú és tiszta is belül.
A kép a Siriusom változatát mutatja. A képet a hullam.blog.hu (Rövidhullám) oldalról vettem (oda meg a vateráról került).
Köszi minden segítséget.
P. S.: esetleg valaki meg tudná mondani, hogy a Sirius antennája hány elemes és kihúzva, a csavartól számítva pontosan milyen hosszú ? Az enyémnek sajnos az utolsó egy-két eleme az előző tulajnál letörött és elveszett. Esetleg akadna valakinél hibátlan antenna ehhez a rádióhoz ? Szívesen megvenném. Köszönöm a válaszokat.
Kedves Hozzáértők!
Segítséget kérek a lemezjátszóm témájában. A címben szereplő lemezjátszót megmentettem az enyészettől (bevallom kukáztam, de még a kidobó kezéből sikerült kivennem). Darabokban volt, összeraktam. Tettem bele Ortofon OM-5-ös pick-up-ot. Lecseréltem a DIN csatlakozóját RCA-ra.
Működik, szól, de amivel nem tudok mit kezdeni, az az, hogy brummot küld az erősítő bemenetére. Ha be van dugva, de még nincs bekapcsolva már akkor is, elég nagy jelszinttel. Ha bekapcsolom, akkor leesik a brumm szintje, a hasznos jel aránylag el is nyomja, de akkor is észrevehetően ott van.
Észre vettem, hogy javítás közben a mechanika test vezetéke leszakadt. Visszaforrasztorttam, de nem lett ettől kissebb a brumm szintje.
Készítettem egy földelő kábelt, amivel az erősítő dedikált test pontját lekötöttem a konnektor föld pontjára. Ez sem igazán segített. Mondjuk a lakásban nincs igazi föld, mert a betápnál össze van közösítve a konnektorok összegyűjtött földvezetékei a nullával (lakótelepi lakás).
Az egész jelenségben azt nem értem a leginkább, hogy mitől csökken le a brumm szintje, amikor bekapcsolom a lemezjátszó motorját. A motor áramköreinek semmi köze a hangszedőhöz, teljesen szét vannak választva elektromosan/galavanitikusan.
Van erre valakinek használható ötlete?
Előre is köszönöm!
Gábor
A témát továbbképzés szükségessége miatt feleslegesnek és lezártnak tekintem.
Gábor
Megoldás: A lemezjátszónak jót tett a sok törődés, de alapvetően az erősítő felett trónoló CRT TV elektromágneses zaja akasztotta ki a PHONO bemenetet. Áramtalanított TV mellett szépen elcsendesedett a zaj.
