Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz.
http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509
A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni?
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő.
Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik.
Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani.
Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/
Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg.
végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg.
Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf
Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel.
A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S
Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi.
Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába.
Van valami tippetek mit lehetne még megnézni?
köszönöm,
Balázs
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Tisztelt Kollégák!
Rendelt valaki mostanában TDA8920BJ végfokot?
A hq-videó-tól vettem.
Az bal csatorna torzan, jobb rendesen szólt, kb 5 percig, majd végleg elköltözött az örök vadászmezőkre.
Előtte másik szervizben volt, ahonnan javítatlanul visszaadták. Állítólag. Persze az ícé cserélve volt arra a típusra amit én is kaptam. Gyanítom széria hibás lehet. A +- 28V megvan.
Köszönöm,Üdv, kovácsa
