Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz.
http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509
A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni?
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
      2012, January 9 - 20:55
    #1
Üdv Mesterek !
Lehet hogy felületesen olvastam végig a hozzászólásokat , de ez egy 4 .1 rendszer .
Mivel az erősítő csak : center - front és hátsó hangszórókat hajt.
A két front vagy hátsó kimenetről hajtja a passzív subwoofert.
Az 5.1 rendszer mind külön végfokon van.
Jöhet a durung.
Öreg T
Szia Tom!
Az 5.1 nem az erősítők számára utal, hanem éppen a hangszórókéra :D
Tehát ez 5.1 s.
Üdv! Miki.
Üdv Kolya61 !
Bocsánat csatornák számára gondoltam .
Ugyanis ,ha a fő hangfalba beépítve lenne egy-egy woofer passzív váltóval , ugyan ez lenne , 4.1 -s .
Öreg
Hello.
Én nem tudom, hogy a dupla tekercses lengőcsévével rendelkező egy kónuszos hangsugárzóm az "hánycsatornás" ? 2 be/1 ki?
http://www.google.hu/imgres?q=dual+coil+subwoofer&hl=hu&biw=1920&bih=908...
Üdv.: uniman
Ejnye már számolni se tudsz?
2be meg egy ki az három.
Úgy kell számolni mint a jó üzletemberek a teljesítményt. Egy időben a hordozható kis szutykokra írtak 1000W PMPO Nem kis fejtörést okozott míg rájöttem hogyan is van ez számolva. De igazuk volt. Persze a laikusok hasraestek a szép számoktól.
Szerintem egy igazán jó sztereó rendszer csodásan szól. Persze filmekhez lehet szórni a hangszórókat de zenéhez nem szabad.
Laci
Szia !
Igen , igy már érthető. :beer:
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítségeteket. Valahogy így képzeltem de most pontosítva lett.
Amúgy volt szerencsém találkozni egy régi 600SE bemutató Mercivel aminek a csomagtartójában egy egész diszkó pult volt beépítve és az utastérben 24 hangszóró volt eldugva.
Akkor az mi a szösszenet volt kvadro-tetra szub+ultra?
Hangja az szép volt miután egy kábelszakadást sikerült megtalálnom és javítanom. Persze mondanom se kell csak járó motorral üzemelt a hangrendszer mert külön generátora volt.
Laci
Szia !
A demos kocsikban , általában digitális hangrocessoros hangeffektussal rendelkező fejegységek vannak. Ezekben már a sávleosztásokon kivül, sok minden sz@r van , ami beleavatkozik a hangba és mindent lehet vele csinálni.
Többek között a hangot késleltetni , fázist fordítani, a kocsi terében hallható zajok és rezonanciákkal ellentétes fázisban , ugyan ezeket a hangokat bekeverni.
Ha a vezető ülésére állítod a hangot, akkor e rendszer elintézi , hogy minden hangszóróból egyidőben halljad a hangot , külső zavaró hangok minimális szintje mellett.
A legmodernebb rendszerek , már a hangszórók frekimenetét is mérik és a kocsi légterének a paramétereit is. Persze mindennek ára van :D
Üdv! Miki.
Hello.
Meg így is:
(Úgy is lehet, hogy az 5.1 rendszer végfok subwoofer kimenetéről járatjuk-/Ilyen van nálam:SB-W500/)
Aluláteresztő szűrő (legyen)a neve.
Zoltánnak: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hangvalto-szuro
Üdv.: uniman
Oké.. bár mivel azt a frekit nem engedi tovább, mégiscsak maradok az osztónál. Legfeljebb majd ugrálok ide-oda a megkövezésnél! Mindenesetre legalább ismét tanultam! :D
Üdv, Z.
Hello.
Így:
Üdv.: uniman
:jajj: jaaa, így könnyű!!! :weep: :taps2:
Üdv, Z.
Nem pont ez a típusszám, de nemrég járt nálam ilyen. Azon azért volt így megoldva a csatlakozás, mert ugyebár be megy a jobb/bal oldal az erősítőből, a szűrőváltó leveszi a mély hangokat magának, (mindkét oldalról) és persze tovább kell küldeni a "normál" hangfalaknak a jelet. Magyarán egy külön sub kimenet nélküli erősítőt varázsol így 2:1-é.
Üdv, Z.
Szia,
nem ismerem az adott típust, de szerintem van benne egy leválasztó szűrő. Az input bemenetre kell kötni az erősítő kimenetét, ez a szűrő bemenete, leválasztja a 120Hz alatti frekvenciákat a szub számára a "maradék" frekvenciák pedig az output csatikon keresztül csatlakoznak a az oldalsó hangfalakhoz, Szerintem!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi
A passiv láda , az nem oszt , hanem csak fogyaszt !
A passziv azt jelenti, mindegy mit vezetel rá , ő csak a "subb" hangokat sugározza le , már ha tudja .Tehát a logika helytelen. Nem oszt sehova semmit .
Üdv! Miki.
Tuti nem kéne jártatnom pofim, de akkor hogyan kell helyesen megfogalmazni pl. egy háromutas hangfal szűrőváltója mit csinál a frekikkel? Mert én is azt írtam volna, hogy "szétosztja" a hangszóróknak... persze tudom, alul/felül áteresztő szűrők, stb. de az "osztás" valahogy egyszerűbb. Kéretik nem leharapni fejem!!! :oops:
Üdv, Z.
Szia !
Kérem szépen! A háromutas láda , az nincsen! A három utas , az a régi ládák, amelyekbe be engedsz minden spektrumot és mindent le is sugároz.
Na már most a sub, az a mély alsó határa, amely még vájt fülüek között is vitára ad okot!
Tehát , ha van egy passiv SUB láda , akkor az csak egy szürővel ellátott alacson hangokat lesugárzó doboz és nem "SUB LÁDA"
Nálm a sub , az 31.5 alatt van ! Bocsi az 5.1-es gyártóitól.
Üdv! Miki.
Hááát, értem én, hogy nem értem.... :shock: :jawdrop: . Én azt hittem egy sub mellé kell a dom is, mert úgy teljes a pár. ;) Ja, az egy másik műfaj. :szunya:
Üdv, Z.
Hello.
"egy sub mellé kell a dom"...
Egy szubhoz kell két mély, két közép, két magas(akár dóm is jó) hangszóró. De lehet több szub is....és ez még csak sztereó. De most ne számoljuk össze...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"Egy szubhoz kell két mély, két közép, két magas(akár dóm is jó) hangszóró"Jaaa !
Ez már 7.1 és még kell egy center is !!!
Üdv! Miki.
nem pont erre céloztam, de... :beer:
Üdv, Z.
Szia !
Látom , már kapisgálod! :taps:
Üdv! Miki.
Megelőztél, de igazad van... :bow:
Üdv, Z.
Hali. H a jól látom, két pár input (Bemenet) és két pár Output (Kimenet) van. Sztem azért, hogy esetleg még egy erőlködő köthető legyen. Ha tévedek, akkor Sorry...:)
