Sziasztok. Vásároltam egy a címben szereplő erősítőt, aminek a végfok része halott, ráadásul már bele is buheráltak, de durván( tranyó csere helytelen beültetéssel stb.) Nem kívánom a végfok részt helyreállítani, nem is lenne költséghatékony megoldás, viszont szeretném kiváltani pl:tda7294-el. Gondolom ezt két monó panel beillesztésével. (hely van benne dögivel hozzá) A kérdésem a z az, hogy elviseli-é a nevezett íc a +-45v-ot hosszú távon. Ráadásul lehet, hogy egy darabig 4 ohmmal lesz terhelve. A következő kéedésem, hogy tud-e nekem valaki küldeni kimaratott panelt, vagy esetleg vasalható nyomtatást az adott végfokhoz? (természetesen nem ingyen kérem) A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
Megkerestek egy DK Digital AS- 200 Házimozihoz távirányítót szerek be. (Lényeg hogy hangerőt lehessen állítani (jelenleg halk).
Így néz ki az egész, keresve eddig két félét találtam:
egyik (8500Ft körül lenne)
másik (legalább 10000Ft).
Talán valami univerzális távirányító hangerőt tudná állítani, ez lenne talán a legolcsóbb.
A gyári
így néz ki.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
A fent említett combónak a végfokról kellene az ellenállások értékei (R61;R14;R15;R6) .,ha valaki tud segíteni megköszönöm.
Üdv: Attila
