Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
Videoton RT7300 S bekapcsol de nem reagál
Nálad a szállításnál történt valami, nem is értem ezt az elem cserét. Annak lemerülése csak a memó felejtést okozza. Nézd meg a tuner panelt stb.
Udv. Csatoltam egy kepet amin latszik hogy mit ir ki a tuner. Nem reagal semmire. Esetleg meg tudnad mondani hol keressem a hibat? Mert eleg kezdo vagyok a temaban. A forrasztasokat megnezegettem ott nem lattam hibat.
Meg kellene nézni, hogy a processzor qurt-za rezeg-e,Illetve a reset lábon mekkora feszültség van.A resetre megy egy kondenzátor, ha az átvezet, akkor megfagyasztja a processzort.
Uhh. Ez pontosan mit takar hogy rezeg-e? Esetleg egy kapcsolasi rajzon meg tudnad mutatni hogy melyik ez az alkatresz amirol irtal?
Szkópod van? Mert az nélkül nem fog menni.
https://elektrotanya.com/content/videoton-rt7300s-elem-kerdes
Ezt olvasd át van benne rajz is és kép az elemről.
Aztán van még egy, de olvastam még csak tanulod az elektronikát, legyél szorgalmas és máskor ügyesebben költöztess.
Rendben. Koszonom szepen
Hoztam még tanulnivalót.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/videoton-rt7300s?pg=1
Kereséssel vagy kézivel hangolással tudsz adót keresni "94.8" pld? Nézd meg a fémdobozt (tuner) lehet nincs lecsavarozva és kimozdult, az antenna csonk kh-s.
Ha ezt mutatja akkor tényleg esélyes az elem, de attól még meg kellene szólalnia.
Nemtudok adot keresni. Vegig probaltam az osszes gombot de semmi. Megnezem azt a fem dobozt. Koszonom a valaszt
https://elektrotanya.com/content/videoton-rt-7300s-akkumulator-potlasa-megoldva
Egyébként háromféle memória akkuval is találkozni benne a fellelhető fotók alapján. Mint ahogyan máshol is írják, a minimális fesz. ami szükséges a memóriatartalom megőrzéséhez, az 1,2V. A panel többféle mechanikus mérettel rendelkező akkunak biztosít lehetőséget a beforrasztásra. https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/66019208_336558957237952_4260861995789582336_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=cLOwSv8OLaUAX87FzKM&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&tp=6&oh=19c3e034b77e2970faf54892028c1e98&oe=5F9B5879
szia
vidd vissza az előző szobába és kiderül
Sajnos ott sem működik.. gondolom a mozgatás hatására történhetett valami, pedig direkt figyeltem hogy óvatosan mozgassam.
Érdekes módon, a memória akkumulátor cseréje szokott segíteni.
Köszönöm a gyors választ. Azt esetleg meg tudnád mondani hogy honnan tudom beszerezni ezt az alkatrészt?
Köszönöm szépen!
Szia! Mielőtt elindulnál venni, kapd le a tetejét, és nézd meg, hány cellás van benne, mert pl. az enyémben (és a rajzon is) egy cella (1,2 V) van. Amikor az enyém "kimerült", egy AAA méretű ceruza akku végleg megoldotta a gondot, hely bőven van az alaplapon.
üdv. Gábor
Koszonom a valaszt
A névleges feszültségre figyelni kell. Nem jó bele akármi.
