Üvözletem Mesterek. (1) Ez a csoda szerkezettel kapcsolatban kérnék segítséget vagy tanácsot.( hogy miért útálom ennyire?) . KH-HH- Magnó működik csak az URH néma.Mindent csinál hangol,programoz rádió TEXT megy csak süket. Érdemes bajlódni vele? (2). Pioneer DEH-P7400MP3 optika hibás. A legolcsóbb beszerzési forrást keresem vagy jó használtat, és a tipusát. (3). Tud valaki olyan katalógust/listát/ ahol a készűlék tipusnak megfelelő optikák beazonosíthatók? (4) Van 3db JVC KD-DV6202 és KD-G333. Mindkettő hibája hogy a hangerö szabályzó gomb nem működik, minden más OK. A DVD távval mindent csinál, de szükség lenne a jeladóra is mivel sok funkciót csak vele lehet beállítani.A prociból már nem jön jel. KD-G 411 előlap kontakthibával már kétszer volt Márka servicébe ( köben a garancia lejárt) a hiba megmaradt és az állapota jajjj. Minden lukgalvanizált átvezetés átkötve. Szóval olcsó előlap kellene. Tovább nem sorolom mert a Fórum látogatását is megtiltjátok . Tisztelettel:Öreg Tom
Keresném a címben említett sony cdm58 cd mechanika beállítási útmutatóját. A cd mechanikát kéne újrapozícionálni de sajna saját kútfőböl nem megy. A szervízkönyvekben csak robbantott ábra található, legalább 10-et átnéztem.
Létezik CDM58 mechanism alignment címszóval csak letölthető verziót nem találtam. Ha valkinek lenne kérem szánjom meg.
Előre is köszönöm!
Kedves szervizes kollégák!
Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában.
Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól.
Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az autóerősítő:
http://elektrotanya.com/jensen_ra_2520_clx_sch.pdf/download.html
Azt csinálja, hogy gerjed a jobb csatornája, ha bent van a IC5 és IC6. Megfogja a hozzá tartozó 15V zenereket. Ha bármelyik OPAMP-ot kiszedem, ill lekötöm a tápról akkor jó, de nem megy ugye a mély ill. magas kiemelés attól függően melyik hiányzik. Raktam bele másik SIP8-as 4558-akat de ugyanaz. Valakinek ötlete?
Köszi
