ENVISION 734,735-17 SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.1 MB
MONITOR
Looking for similar envision manual?
    ENVISION 734 73517 735 17 735-17
Fujitsu Siemens C17-2
Sziasztok! A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel. Íme a hibajelenség. A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik. Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni. Előre is köszi a segítséget! Üdv.: Péter Köszönettel: Péter
Samsung S27A350H monitor kikapcsol ha jelet érzékel. spi dumpot keresek. Megoldva
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Monitor javítás - Target AM-1450 kérdés
Tisztelt Fórumtársak! Kedves barátom megkeresett segítsek neki. Van neki egy szerszámgépe aminek monitorja megadta magát és meg kéne javítanom. Az alábbi bajok voltak vele. A sorvégfokozat tápfeszültség ellátását egy biztosíték védi ami megszakadt. Végigmérve a félvezetőket nem találtam hibás alkatrészt ezért egy ugyanolyan 1A-s biztosítékkal pótoltam a hibásat és be is indult a monitor. Próbáltunk LCD monitort csatlakoztatni, de fura módon a nem adtak képet. Valamelyik frekvencia vagy felbontás szabványon kívüli lehet... Visszatérve a monitorra; nem teljesen okés a dolog. A kép paramétereket részben lehet állítani (szélesség vízszintesen és függőlegesen, fényerő és kontraszt valamint a képpozíció is állítható). De nem tudom szabályozni a párnatorzítást ill. a beállított paraméterek csak a monitor kikapcsolásáig érvényesek. A ki- és visszakapcsolást követően minden visszaáll alaphelyzetbe. Ennyit találtam róla az interneten: http://comresurs.ru/c_i.php?ic=29071 A képe nagyon szépnek mondható de látható a torzítás. Meg szeretném kérdezni, véleményetek szerint mi lehet az oka a fent vázolt propblémának? Legalábbis hol érdemes vizsgálódni? Nem egy agyonbonyolított készülék, viszonylag egyszerű a belső felépítése... Tudom jó lenne még egy-két adat, de nincs semmi konkrét felirat az alaplapon. Ha további információra lenne szükség, természetesen válaszolok minden kérdésre. Nagyon köszönök minden hozzászólást a támában!
Compaq V710 service menü elérése
Van egy Compaq v710 crt flat monitorom aminek nagyon homalyosan latszik ha valmi kicsi betuvel van irva, talan focus hiba? mi lehet az oka ? Servizmenube hogyan lehet belepni? Koszonom "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
