Segítséget szeretnék kérni egy 500xa felélesztésében . :)
A piacon vettem , levágott vga kábellal , táp nélkűl. A monitor már megy (be jön , hogy nincs csatlakoztatva a vga kábel .. :) ) , csak éppen nem tudom a kábel bekötését. A panelon a csatlakozó megvan , itt látom az erek szineit ..
Próbáltam hozzá rajzot letölteni , de amit találtam , azon ez nincs jelőlve .. Ha esetleg valakinek van hozzá rajza vagy le tudná írni ezek alapján a vga kábel és a panelon található csatlakozó lábkiosztását , nagyon megköszönném.
Segítségeket előre is köszönöm !!
imi012@freemail.hu
Imre
Xerox XL775D tipusu lcd monitor 12V kulso tapot kap, de nem indul. A csatolmanyban szereplo tap IC-t nem tudom beazonositani. Latott mar valaki ilyen szornyet, hogy mi lehet ennek a tipusa? (nem magara a tok kulsosegeire gondoltam :) )
Koszi!
Udv!
Imre
Adott egy Lenovo laptop és egy Philips TV. Ha összekötik HDMI kábelen, akkor a TV képen egy kék, zöld vagy piros hártya jelenik meg, ami vagy eltűnik magától hirtelen átlagban 10 perc alatt. de néha úgy marad. Nem találtunk benne mintázatot.
Próbálták másik HDMI kábellel is, az eredmény ugyanaz maradt.
Másik laptoppal ugyanezen a Philips TV-n bármilyen HDMI kábellel összekötve egyáltalán nem jelentkezik ez a hiba.
Hogy nagyobb legyen a homály, korábban egy LG TV-n is produkálta ezt a Lenovo laptop, de ott egyszer csak abbahagyta ezt és azóta nem csinálja.
Gondoltam laptop HDMI aljzat hibára, de akkor állás alatt miért javul meg mozgatás nélkül? Gondoltam digitális tartalomvédelemre, hogy esetleg a játszott tartalom miatt, de HBO GO vagy saját film vagy desktop esetén is ugyanez az eredmény.
Samsung TV-re találtam ezt: https://www.youtube.com/watch?v=w5go1Q8FIhE
De ha ilyen hiba lenne, akkor meglenne végig gondolom.
Szóval elég tanácstalan vagyok, és nem nálam van a cucc így kikérdezés alapján ezt szűrtem le.
Szilárd
Üdv tisztelt Mesterek! Bajlódok egy autós 7" LCD monitorral.Keresném a következő alkatrészek megfelelőjét: A1AA és 2P a betűk után elforditva. SOT23 tok. Dióda:SK14 SOD23. Előre is köszönöm:Öreg Tom
Megoldva
