Szervusztok.
A fenti típusú tintasugaras nyomtatónál patront cseréltem.A szokásos tesztek,tintabetöltés megtörtént majd egy tesztoldal nyomtatása közben leállt.Amit addig nyomtatott hibátlan lett.
A hibajelenség,hogy egyszerre villog rajta minden LED ,kivétel a tinta és papírelfogyást jelzők amik folyamatosan világítanak.A példányszám kijelzőjén "E" betű villog ,PC-re kötve és az nélkül is.
Teljes takarítás (szivacsok,nyomtató fej,papíradagoló,patron tartó) megtörtént.Másik ,teli patronokkal sem történt változás.
Javításához segítséget kérnék.
Köszönettel,
UI:
Ez is egy példa a beépített avulásra.Ugyanis egy alkalommal ezt a tájékoztatást adta: "...A nyomtatóban elkopott valamilyen alkatrés.Keresse fel a kereskedőt...."
-A reset program nem hatásos, minden funkciója működik de fehér lap jön ki a gépből.Tintagyűjtő tiszta!
Sziasztok! Kaptam ajándékba egy EPSON lézer nyomtatót. Működik rendesen A4-n, de mivel nem nagyon ismerem a gépet, így nem értem miért nem nyomtat borítékot.
A Word-n beállítom a megfelelő "C6" méretűt de nem megy át rajta, próbálkozik nyomtatni de hiányosan. (Csak a feladó nevének egy része jelenik meg.)
A borítékot elnyeli úgy, hogy ki kell venni belőle a patrontartót, úgy tudom kicibálni a borítékot.
Van egy hp4180-s multifunkciósom, ott nem áll fenn ilyen gond.
Mivel annak idején még zsenge leánykoromban minden kolléga elindult az újdonságnak számító digitális és számítás technika felé, én maradtam az analógnál, így biztos a hiba bennem van, de mi?
Üdv mindenki!
Nevezett gépezetet átnéztem, fejet megtisztítottam, átmostam, fúvókák ( furatok) rendben.Fej tintával feltöltve, új patron FF. benne. Minden kijelzés helyesen működik, tesztet csinálja, nyomtatás is végig megy, de nem ír semmit, mintha üres lenne a patron.
Ahhoz kérnék segítséget, hogy hogyan lehet a fejet bemérni, hogy jó-e egyáltalán, mert lehet hogy totál halott. Ez csak FF. nyomtató egy patronnal, és nincs csip.
Köszönet István
A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
