Adott egy lcd tv (daewoo_dlt-32g1,37g1,42g1_chassis_sl-601t_sm)
A hiba a következő. Kikapcsolás után amig a táp relé nem old ki nem lehet visszakapcsolni a készüléket. Mielött ujrakondiztam akár fél órát is kellett várni, most ez már csak 30-40 másodperc. Nekem nem zavaró ám bosszantó és mivel megvásárolnák a készüléket igy nem adhatom el. Egy sima npn tranzisztor végzi a kapcsolát, a jel a mainbord ic-töl jön némi ellenálás osztón át 3,3V ellenálás értékek kimérve tranyó kicserélve, és minden egyéb körülötte. Esetleg más ötlet? Köszönöm elöre is
TÁP: daewoo_fel42c2_lcd_power_supply
A fent nevezett TV ismétli a logót, majd gondol egyet és ragyogóan működik.
All kondenzátor tested, jók. Hol érdemes keresni a hibát.
Előre is köszönöm az ötleteket, segítséget.
Üdv Gyuri
A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
Adott ez a készülék, ami számomra érdekes hibajelenséget produkál. Bekapcsoláskor minden rendben, de 5-10 perc után a kép "elromlik". Sötétebb lesz és a színek is "torzulnak". Megfogalmazni nem tudom jobban, talán látszik a képeken. Szabályozásokra reagál, mégsem lehet jól beállítani. Ugyanezt a változást produkálja minden bemenetről...
Remélhetőleg valaki tud tanácsot adni, mi is okozhatja ezt. Én a t-cont (AS-15) gyanusítom, de mint tudjuk mindenki ártatlan míg...
Szóval örömmel fogadnék minden tapasztalatot.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönet a cím javításáért, bárki is(azért tippem az van) követte el. :bow:
Nos sikerült azonosítani a hiba forrását, ami ténylegesen az AS15-HF volt.
