Adott egy lcd tv (daewoo_dlt-32g1,37g1,42g1_chassis_sl-601t_sm)
A hiba a következő. Kikapcsolás után amig a táp relé nem old ki nem lehet visszakapcsolni a készüléket. Mielött ujrakondiztam akár fél órát is kellett várni, most ez már csak 30-40 másodperc. Nekem nem zavaró ám bosszantó és mivel megvásárolnák a készüléket igy nem adhatom el. Egy sima npn tranzisztor végzi a kapcsolát, a jel a mainbord ic-töl jön némi ellenálás osztón át 3,3V ellenálás értékek kimérve tranyó kicserélve, és minden egyéb körülötte. Esetleg más ötlet? Köszönöm elöre is
TÁP: daewoo_fel42c2_lcd_power_supply
Szia
Az, hogy ha te megnyomod a kikapcsoló gombot és elsötétül a képernyő, még nem biztos, hogy az egész készülék azonnal kikapcsolt állapotba kerül.
Tibi
szia, persze tudom nem erröl van szó, talán máshogy kellett volna feltennem a kérdést, hogy ennél a típusnál normális lehet e.
Szép napot neked Üdv: Zsolt
Ez nem hiba! Más gyártójú készülékeknél is előfordul. Azt kell tudomásul venni, amit az ügyfelek nagy része szintén nem mindig fogad el, hogy az ilyen rendszereknek kell idő, amíg lezárja magában az összes alkalmazást, elmenti az adatokat, stb.
A tápegységben is visszaáll az összes feszültség nullára, stb.
Nem kell messzire menni! Egy windows számítógép, vagy vegyünk egy mobil telefont annak is kell egy kis idő míg kikapcsol.
Ha biztos akarsz lenni a dologban, mérd meg azt az időt, amikor megnyomod a kikapcsoló gombot a távirányítón és megjelenik a kikapcsoló feszültség (vagy nulla vagy 3,3V mert van ilyen készülék is) a tranzisztor kimenetén. Ha ez annyi amennyit te tapasztalsz, akkor nincs mit tenni az annyi. Ha ez jóval kevesebb, amit nem igazán hiszek, akkor érdemes keresni valami megoldást a tápegységben. Egyes gyártók az adott puffer kondenzátorral párhuzamosan ellenállásokat tesznek, hogy gyorsabban illetve biztosan kisüljenek azok egy adott időn belül.
Sok sikert!
László
Szia, köszönöm a kimerítö válaszod. Természetesen tudom hogy idö kell mindennek, igazábol az tévesztett meg hogy ujrakondizás elött ez az idö akár fél órát is igénybe vett. Alapesetben nem is foglalkoztam volna a kérdéssel, de köszönöm a normális választ. Szép napot neked :)
