A piacon sikerült beszerezni egy jó állapotú telefont. Független, viszont nincs rajta magyar nyelv. Az SE támogatása teljesen megszűnt, így nem működik az a lehetőség, ami a régi C702-esemnél, hogy online frissítsem, de szeretném, ha magyarul szólna hozzám. Mit tudnátok ajánlani?
Üdv: Jácint
Ha valakinek van a fenti telefonhoz szoftfrissítése, megkérem szépen küldje el nekem.
Linket is szívesen veszek.
UI.
1 barátnőmnek kellene, több infót csak úgy bírok adni ha őt mindig kérdezem.DE remélem ez elég.Sajnos NŐ, verziószámot és egyebeket nem hinném , hogy ki bír vallatni a telcsiből.
lenne egy régi T28-asom és szeretnék bele életet lehelni,mert még mindíg tetszik ez a teló:-)
az a baja hogy nem talál térerőt,elvileg végfok hibás!
Volt hozzá még egy panelom de annak is ugyanez a baja:-(
Hol tudok hozzá alkatrészt vagy leírást találni?
Előre is köszi a segítségeket!
Üdv mindenkinek!
Telefonom érdekes jelenséget produkál. Teljesen feltöltött akkuval 20 perc netezés után gondol egyet, és újraindul, majd ekkor 10% töltöttséget jelez. Rátéve a töltőre pár perc után már 60% felett jár, és utána tartja is ezt a töltöttséget. Az akku még a gyári, több, mint 8 éves.
Beválnak az olyan trükkök, hogy mélyhűtőbe kell tenni?
Üdv: Jácint
