A fenti tv-n szoftvert próbálok frissíteni,de azt írja ki,hogy a pendrive-on lévő régebbi mint ami rajta van ( 2016-os csak ilyen érhető el a philips oldalán ).
Netről pedig azt írja nincs hozzá új szofver.
Mi lenne a megoldás ?
Most került hozzám ez a tv azzal a hibával hogy piros a képe, de próba után kiderült, hogyha kép üzemmódot váltok akkor a kiemelt, és a természetes módban rendes a képe, de ha normál és a film módban pedig piros a kép tartalom. Ezután most letöltöttem a legfrissebb szoftvert, hátha az miatt pirosítja be a képet, de az új szoftver után is pirosítja a képet. Minden bemenetnél ezt csinálja, még a külső meghajtónál nézett filmeknél is. Most valami funkció be van kapcsolva a menüben, amit át kellene kapcsolni, vagy a main hiba lehet?
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévével akadt egy kis gond sortranzisztornál szét égett egy 680pF 2 KV kerámia kondenzátor füstölt, ezt ki cserélve, panelt sorvégfok környezetébe szépen átforrasztottam már megy is szépen a készülék de, kb.. 10 perc után a kép méret vízszintesen- függőlegesen megy össze kb 1-CM-t mi lehet még a gond? segítséget köszönöm! Zsolt
Üdvözletem Mindenkinek!
Tudna valaki segíteni egy Samsung LE32B350 (0F1WxxH) típusú tv-n nincs hang. Kép ok.
Esetleg egy kapcsolási rajz is jó lenne.
Előre is köszönöm!
