ERISSON 1401
TV - EPROM
4.0 KB
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 1401
GRUNDIG 40 VLE 565 BG TV nem kapcsol be /megoldva/
Valaki tudna segiteni?
USB-s firmware elvileg felment rá (TTGRMR.-.-.-.-.V08.003.00), utána sem indul el.
Köszi előre is, üdvözlettel:
                                           Laci
LG 42LA620S, milyen led van benne? Megoldva
A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
First FA-949 5.6"LCD TV memória tárolási hiba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő régebbi kiadású LCD 12V-os TV-hez. Amikor hozzám került volt pár memória tárolva benne,1 helyén műsor is jött.Véletlenül kitörölhettem mindet.Azóta a AUTomata kereséskor bejön a kép, ha megnyomom adott pillanatban a legjobb képállapoton az AUT gombot, megáll,(ha nem nyomom meg, akkor megállás nélkül tovább fut) nézhető a műsor.Memória (+ -)gomb megnyomásakor "0" memóriára áll ahol nincs semmi tárolva.A "0" és pirossal "SYS1" üzenet jön csak.Egyetlen memóriát sem tudok tárolni.24C02 van benne, ennek környékén vizsgálódjak?Mit nézzek át rajta?Mi lehet a javítás módja?Kiszáradt kondenzátor? Google nem segített, VITEK VT-5009 néven találtam hasonló TV-t. Tanácsokat előre is köszönöm.
Sony KV-29LS35E (FE-2) nehezen indul
Szervusztok! Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
